Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: p5we0 la 6901 p rev:2.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:38
Голая мать не включается, при подключениии зарядка мигает и пищит. И куда то теряются 19 вольтов на плате прямо при входе. Обнаружил потемнение у дискретной видюхи на хрени pq42 pq43 pq44 pq45. поменял их, сняв с доноров. не помогло. Поменял PL15. ноут заелся, ура, но без дискреткии. Поменял даже PU10. сново тикает зарядка. Вывод. Где то замкнуто. ГДЕ КЗ? кто скажет? БЕз дискретной видюхи запустить всегда успею. Надо вернуть дискртку. Ах да был еще заменен PC6. Тоже без результатно
MB(4019A5)__2011-02-08_rev.2.0__MB.R9702.003-RAZ02.0034-RCG02.005~7-RCS02.0045-RFF02.0045-RG502.001-RGK02.003-BYJ-YK-YL-YX-YY02.001.pdf [1.47 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: p5we0 la 6901 p rev:2.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:42
если мигает ЗУ - значит КЗ по 19В меряйте соопротивление начиная от разъема и заканчивая шимами и верхними ключами...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:45
эти "хрени" лучше в СЦ нести, пока не поздно...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:47
не вариант
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:49
думаю КЗ после PL15, ведь без него на старт идет. А как определить что после него замкнуто?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:55
+vga_core смотри,там у тебя скорее всего уже все плачевно и кз в придачу..
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:57
вам сюда: viewtopic.php?f=232&t=103364
Последний раз редактировалось Балабанец Виталий(vitaliy_mad) 13 ноя 2014 21:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 21:01
если хрени в поряде, то видик под замену 99%
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 21:02
+vga_core? Где это? что ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 21:09
А схема тебе зачем??
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 21:13
А за что он отвечает? +vga_core
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 21:46
питание GPU
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 18:01
Типовуха. В уголь горит текстолит под pq42. Решил проблему терморезинками)
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 18:50
ac-electricАха, и продублировать перемычками от шим до мосфетов.
