Текущее время: 22 апр 2026 20:07
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 00:15
Добрый день уважаемые формумчане!Попал в руки бук Acer 5920G с дефектом:не включается.Как оказалось ноутбук проходит пост,т.е загораются на 1 секунду 2 лампочки возле капслока но на экране нету изо,а по звуку виндовс запускается и видно как грузиться жесткий диск по индикатору.Про болячку этой модели я знаю-это выхода из строя видеокарты,но это не тот случай,вообщем что я делал:подкидывал заведомо рабочую видеокарту аж 3 шт,которые в других буках работают 100%,на экране нет ни подсветки ни изображения,так же и на внешнем мониторе с отключенным шлейфом матрицы пробывал,подкидывал другую матрицу с другим шлейфом,тоже безрезультатно,прошивал биос програматором,тоже безрезультатно,проц менял,память тоже менял,при внешнем осмотре платы ничего не паянно и не грето,если включить без видеокарты ноут тоже стартует но на экране только загорается подсветка,а изображение черное,ну так впринципе и должно быть.Подскажите пожалуйста где копать?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 04:47
Первым делом надо найти схему и замерить напряжения на лвдсе. Сначала напряжения питания, потом сигналы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 15:10
я в этом не силен где там что мерять
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 21:03
тогда в сервис - что тут еще подсказывать
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 01:02
если б я хотел пойти в сервис,то тут бы не создавал тему,это проще простому,я хочу сам разобраться
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 08:00
Осциллограф есть в наличии?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 13:40
нету
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 14:49
Вас ожидают по адресу ул.Базарная, 86, спросить весёлого дяденьку Максима :a_g_a:
на посреднические взаимоотношения можно договориться....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 02:21
Спасибо скоро буду
