Текущее время: 21 апр 2026 11:50
 Заголовок сообщения: HP dv6-6051er замена 216-0809000
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 13:47
Платформа: HPMH-41-AB6200-E00G
стоял AMD 216-0810001 поставила 216-0809000
подскажите пожалуйста как изначально стояли эти резисторы !!!
в данный момент оба резистора в положении B B
и нужно ли менять биос ? или с родным олжно быть все норм
p.s. сдвинула резисторы с другой стороны случайно ....оригинал из темы
viewtopic.php?f=369&t=110668
оба в режиме bb.jpg [ 441.93 КБ | Просмотров: 3249 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6051er замена 216-0809000
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 14:58
p.s. заметила стоит чип 216-0809000 (Mobility Radeon HD 6470)
а определяется как Mobility Radeon HD 7400M !!!!
p.s. биос ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 15:07
и может ли такой дефект давать то что м.к. флешки стоит другая ....cfeon f32-100hip
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 15:31
биос трогать не надо, все работает там норм... а вот резюки не те двигаете вообще., RJ7 и RJ806 надо, (это под второй банкой памяти)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 15:33
и вообще с другой стороны походу
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 15:38
это я поняла уже давно .... я не знаю как эти изначально стояли
и вопрос чип стоит 216-0809000 (Mobility Radeon HD 6470) а ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ как hd 7400
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 15:42
ну если делать под SEYMOUR, то они все (RJ7, RJ803, RJ804, RJ806) должны стоять в положении B (лог 0)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 15:47
как так ???
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 15:52
все стоит в положении B .... установила драйвера на intel перезагрузила потом на amd через amd через автоматическую утилиту для дров амд .... перезагружаю подсветка дисплея 0 видно то что картинка качественная типо встали 2 сек дрова слетают ... потом синий экран
в диспетчере пишет hd 7400
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 16:05
стоит 216-0809000 датакод 1345 а пишет в диспетчере hd 7400m
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 16:14
Вероятно с драйвером проблема.
В нете много кто жалуется, особенно на восьмой винде.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 16:28
стоит 7-ка
и с оф сайта hp и с драйвер пак солюшин и с оф сай амд и интела везде поведение почти одинаковое
p.s. до этого на 8-ке пробывала результат 0
м.б. я совсем тупая .. сначала все драва удалила поставила на все кроме интеловской и амд
на интел поставила перезагрузила ...на амд поставила перезагрузила ... первый 2 сек норм потом все встает на интел а затем синий экран
p.s. м.б. есть какая то программа переключения графики с интел на амд ...
хотя я думаю навряд ли из за этого можен не работать
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 13:19
Аналогичная ситуация
Никакие танцы с бубном, установкой разных дров не прокатили
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 15:43
Такая же ситуация только на asus X53B определяется какHD7400 , танцы с драйверами не помогают так же как и пересадка на свинец.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 16:55
как в биосе прописано - так и будет определяться. отстаньте уже от ноута - это китайцы хотят впарить одну и ту же конфетку в разной упаковке.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 17:10
Мне так то ровно что написано в диспетчере устройств конечно,но до замены чипа было как положено HD6470M после замены стал 7400 и улетает в синяк .биос остался тот же и с этой партии чипы в других аппаратах нормально определялись.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 20:51
емнип для этих аппаратов драйвер видео комбинированный - ати+интел.
он скажем так, нестандартный.
установка интела, ребут, установка амд - это танцы с многораздырявым бубном.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 06:23
он на AMD E450 ,дрова родные ставятся сразу и чипсет и видео с одного EXEшника.Пробывал по всякому в общем ,и образ винды другой пробывал.У народа есть проблемма такая в инете много постов на эту тему только в основном с Win8 .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 08:35
вообще-то модель аппарата и платформа написаны в шапке темы.
по поводу моделей видеокарт - не морочьтесь этим, это чистый маркетинг.
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
