Текущее время: 12 мар 2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Скрытая неисправность Lenovo S100
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 17:27
Lenovo IdeaPad S100 платформа BM5080 rev 1.2 (остальные буквы наверное производитель текстолита)
Чипсет: Cg82nm10
Процессор: Atom N570
Купил нетбук. Не загружался. Восстановил из рекавери. Несколько раз работал. потом так же.
То есть включатся нормально. Доходит до бегунка загрузки Windows и черный экран. ДУмал дело в винте. менял винт. Оперативную память тоже менял.
Установка ХР занимает пару часов. Виснуть установка начинает на 35 минуте. После установки грузится в безопасном режиме. В обычном - черный экран. При выключении, перезагрузке - висит на "завершение работы"
До этого, когда включался - сеть, звук, видео работало без сбоев.
На данный момент уже заменил чип Cg82nm10. Без изменений. Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Скрытая неисправность Lenovo S100
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 18:13
поснимать навесное - картридер, сеть, звук и т.д. проверить без них.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:09
Попробую снять "лишнюю" периферию. Потом отпишусь.
Из описания процессора понял, что видео встроено в него. Артефактов не видел ни разу на экране. Его подозреваю в самую последнюю очередь.
[spoiler=]Есть ли у кого схема?
Сам пока не искал схему, но если вдруг у кого на примете есть..[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:22
схему нашел
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 12:52
проблему решил. чип сетевой карты неисправен.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 17:47
Рано радовался. Поработав день, нетбук опять также не грузится. снимал чип звука, картридера.
Без изменений.
ХР - висяк после начала "бегущей строки" при загрузке.
W7 - то же самое.
Куда рыть?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 19:31
Был бук Acer с атомом, такая же ерунда, уходил в ребут при загрузке винды либо подвисал, долго грузил и т. д. Замена чипа ничего не дала, а вот когда проц заменил все заколосилось. И неисправности видео не ограничиваются артефактами. :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 20:01
Насчет проца видать наврал. Не N570 стоит, а N455.
У кого есть нетбук с N455? Видео в ютубе тупит? У меня дергалось, и показывало крупными пикселями как на старом-старом ПК. Может это симптом или он просто слабый?
И если уж менять, то Будет ли 570 работать?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 07:00
я любитель нетбуков, были разные, сейчас один с 270 атомом другой с n550 никаких таких глюков не было в нормальной работе, но ютуб на атоме 270 с разрешением больше 380 не погоняешь, а 550 на 480 ставлю и все ок. я склоняюсь к дряхлости проца, пора его заменить
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 07:02
viewtopic.php?f=232&t=95531
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 11:25
Продолжу тему. Пришел чип N570. С явными признаками " не новизны". Сколы уголков кристалла, заметные только под микроскопом. "Сел" при температуре ~ 190'С (по датчику самодельной станции).
Видно перекатанный на свинцовый припой.
Нетбук завелся, но с артефактами. Китаец возвращает деньги.
Вот хочу узнать артефакты по вине чипа или все же несовместимость?
Видео http://www.mediafire.com/watch/t10b6262 ... 26-351.mp4
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 19:35
Увы, Ваше видео не видится ничем.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 17:39
перезалил на ютуб. На сером фоне видно множество бегающих точек.
Видео для продавца-китайца снимал.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 07:34
И как это смотреть? Зачем пароли ?
Там какая-то страшная тайна наверное.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 11:09
Исправил
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 11:10
45-47 секунда. хорошо видно
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 18:17
А на внешний это идёт ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 13:50
На внешнем такого не заметил.
Самое интересное, что Windows так и не загружается. Проходит бегущая строка при загрузке и тупняк. Вроде всю обвязку уже снимал поочереди
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 14:16
новая наводка. Загрузил с загрузочной флешки. Минут 10 грузился. Потом запустил AIDA64. Она зависла минут на 10 на сканировании устройств. Как бы найти это устройство
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 11:23
в безопасном режиме загрузка стопорится на CLASSPNP.sys
CLASSPNP.sys - один из драйверов, который взаимодействует с драйвером контроллера жесткого диска
Полистал сервис-мануал на плату. HDD связан с NM10 (мост) и клокером 9lprs365bglf
Первое меняно. Второе нет.
Есть смысл менять клокер?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 11:50
Почти ни какого.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 21:23
HDD проверял на битые сектора ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 16:58
разные HDD ставил. Без него то же самое.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 21:21
Подниму тему. Сегодня нашел б/у плату. Была снята с рабочего нетбука. Снял с нее NM10. Перекатал шары и впаял с свой нетбук. Нетбук заводится (из-за битого проца изображение немного рябит), но неисправность осталась.
Т.е. При загрузке Win пробегает полоса (анимация загрузки) и далее черный экран и нетбук висит. Такая история уже с 3 чипами NM10. С родным процем было то же самое.
Самое интересное, когда "висит", не выключается кнопкой вкл даже при длительном нажатии.
Из наблюдений - явно горячих-перегретых деталей нет. Транзисторы теплые. Звуковая м/сх теплая тоже. Ранее ее снимал. Безрезультатно. Без HDD так же виснет. Биос прошивал.
С донора снял еще проц. Катаю без трафарета вручную. Попробую его, но сдается мне, что толку не будет.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 21:35
Не найду кнопку изменить сообщение.
Так же зависает при загрузке с загрузочной флешки. Пробежала анимация загрузки - черный экран.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 14:37
Поставил другой проц. Включается и черный экран. Буду искать другой.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 13:54
Снова привет. Выдалось время, перекатал родной процессор. Снятый с другой материнки был неисправен.
Что имеем: загрузка в безопасном режиме висит на classpnp.sys
Мост - снят с донора, установлен. До этого ставился другой, предположительно новый. То же самое.
Процессор родной перекатан. До этого был с артефактами. Китаец перекатанный со сколом прислал (также висел), потом с донора нерабочий. Вернул родной.
Звук, сеть, картридер (чипы) снимались. Результат не было. Так же висел. Установлены на место.
Bios прошивал.
HDD менял/проверял
Что сделать то с ним еще? Новый процессор? Мастерских одна. В ней я работаю. Из оборудования мультиметр и станция. Начальнику тратиться на другое жалко. Есть у меня осциллографический пробник. Но 500кГц всего.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 21:42
Ни у кого идей нет?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 00:12
а что там с ддр?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 00:18
Ставил разные планки. 1 Гб, 2, 4... Без изменений. Разве, что вместо 4 все-равно 2 видит. Вроде как максимальный размер для него
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot]
