Текущее время: 16 апр 2026 16:46
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 08:47
платформа Clevo W15ERQ
чаржер OZ8681
был сгоревший PQ47- заменил на точно такойже
ноут нормально работает, видит АКБ, пишет заряжается, но % заряда не увеличивается
на дросселе PL3 с обоих сторон напряжение питания АКБ, отсутствуют импульсы
проверил обвязку PR3- звонился на 1.5кОма- заменил на 10 ом
PR270 отсутствовал на плате- поставил 0мный резистор
схема прикреплена
измерения на чаржере со вставленой ЗУ и АКБ
1 18
2 19
3 19
4 11
5 11
6 0
7 0
8 0
9 2.2
10 2,2
11 0.2
12 10.3
13 10.3
14 11
15 0
16 0
с извлеченной АКБ
1 18
2 19
3 19
4 0.3
5 0.5
6 0
7 0
8 0.6
9 2
10 2
11 0.2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
Менять чаржер?
Clevo W150ERQ W170ER W170ER_ESM .pdf [4.97 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 14:46
махнул чаржер с точно такойже исправной платы, ничего не поменялось.
на заведомо исправную плату поставил чаржер с этой платы- ситуация как тут
Поменял чаржеры местами- теперь обе платы не заряжаются.
Ничего не понимаю, сжег при пайке? вроде 350гардусов стояло на фене
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 14:57
замеры на аналогичной исправной плате
акб+бп
1 18
2 19
3 19
4 12.6
5 12.6
6 5
7 0
8 1
9 3.3
10 3.3
11 3.3
12 16
13 12
14 12
15 0.7
16 0.7
с извлеченной АКБ
1 18
2 19
3 19
4 0.3
5 0.5
6 6
7 0
8 0.6
9 3.3
10 3.3
11 3.3
12 5.8
13 0
14 0
15 6
16 0
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
