Текущее время: 16 апр 2026 13:28
 Заголовок сообщения: HP625 не включается без адаптера
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 22:48
Доброго времени суток.
HP625, платформа INVENTEC Valima 2010 AMD C2 UMA.
Принесли после перегрева, нет инициализации, напряжения все поднимает,
на кварцах генерация есть, обмена с флешкой нет.
Начитавшись форума заменил север - ноут запустился, работает.
Но запускается только если подключен адаптер, если после запуска адаптер отключить,
продолжает спокойно работать от АКБ.
Мульт не выдает KBC_PWR_ON.
На кварце генерация есть.
VCC0 - 3B
VCC1 - 3B
VCC2 - 0B
LID_SW#_3 - 0В !
Читаю форум - понимаю, что при таком LID_SW#_3 запуска не будет.
LID_SW#_3, если не ошибаюсь отдает датчик хола,
но у меня на нем нет питания +V3A_SW, и я не могу понять как оно формируется... :ny_tik:
Буду благодарен за любые наставления. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: HP625 не включается без адаптера
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:11
схема ноута...
scheme-hp-compaq-625 cq325 cq326 (inventec valima 2010 amd c2 uma vv10au2 6050a2346901 rev.a01).pdf [581.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 12:57
Тему можно закрыть, клиент забрал ноутбук.
Его устраивает работа от сети.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
