Текущее время: 16 апр 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Asus K55DE
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 11:55
Доброго времени суток.
Плата Asus K55DE Rev:2.0 AMD, 218-0755097, 216-0809000 ATI Mobility Radeon HD
Пришел аппарат не реагирующий на кнопку включения, подключения блока питания и АКБ. Схемы на него нет( не нашел и платно тоже). Начал с проверки питания,генерации часового кварца,обмена данными с биосом,все в норме.Проверил шим заряда (ISL88731C), нашел даташит проверил ACOK и ACIN, оба сигнала высокий уровень, причем ACOK прозванивается до мульта а ACIN нет. Взяв по аналогии другие схемы оба сигнала должны прозваниваться на мульт. Нашел несколько схем с мультом( IT8518E-HX) на всех ACIN приходит на разные ноги, видимо от прошивки BIOSa зависит.
Биос шил, менял мульт и южник
Вопрос : Нет ли у кого нибуть такой платы в работе(разборе) посмотреть на какую ногу мульта идет сигнал ACIN, или куска схемы мульта от этой платформы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55DE
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 12:08
19 после ключей входных есть? индикация какая либо?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 12:41
как выше было написано питание в норме(19В есть), шим дежурки работает, мульт и биос запитан(обмен данными между ними есть), индикации никакой нет, кнопка включения работает, напряжение на ней есть, до мульта доходит.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
