Текущее время: 25 мар 2026 18:02
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-1, 48.4TE05.011)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 14:44
Пришел в ремонт после падения с выломанным RGB разъемом, остатки разъема сняли, ноут раз завелся, появилось изо. После установки нового разъема на место при подключении питания - автостарт, нет питания CPU. BIOS шили разных версий, меняли ШИМ процессора (tps51640a), хаб (HM70), подкидывали заведомо исправный проц. Все без изменений - автостарт и нет питания CPU. Все остальные напруги в норме. Посты не бегут, при старте есть обращение к флешке BIOS. Схему прикладываю.
LA48 LA58 (IdeaPad B480 B580).rar [1.73 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-1, 48.4TE05.011)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:31
Пришел V580c (La58 11273-3) с пробитыми PU4302 (хитрый мосфет), PC4303, шим проца TPS51640 и выгоревшим текстолитом районе оных. Заменил виновников, получил автостарт и отсутствие питания проца. Не сразу заметил обрыв цепи DCBATOUT_VCC_CORE от 2,3,4,10 ноги (drain 1) PU4302. После восстановления дорожки поднялось питания проца. Может поможет.
IMG_1827.JPG [ 324.58 КБ | Просмотров: 2679 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 19:04
У меня после залитие окислисля один контакт PR4216 (ели заматил под микроскопом) и не приходило на TPS51640 сигнал DCBATOUT_VCC_CORE после замены резистора на 10к питание проца поднялоси и все заработало,
Может поможет комуто.
