Текущее время: 16 апр 2026 16:46
 Заголовок сообщения: Кто сталкивался с Toshiba C850 или L850
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 17:51
Проблемы были с видеочипом давал артефакты,заказали с маркировкой 216-0810028 стояли такие на 3-х ноутах, были чипы оригинальные устанавливали и всё изо нет не на матрицу не на внешний, биос обновляли....Может кто сталкивался почему после замены так происходит?
 Заголовок сообщения: Re: Кто сталкивался с Toshiba C850 или L850
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 19:09
Платформу точнее укажите. Артефакты может давать память. Туда отлично встают 0810005 и 0833000. Родной чипак пробовали обратно ставить?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 20:47
Да работает только на внешний экран выдает артефакты как и было
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 15:20
PLF/PLR/CSF/CSR/ DSC MB REV:2.1 ТРИ ПЛАТЫ АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 16:37
я сталкивался с тошиба L850. чип ставил 216-0833000. после установки тач пад мыши не работал, решалось прошивкой биос. ноут через 3 мес вернулся с отсутствующей подсветкой матрицы, пока шо в ремонте, занимаюсь.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 17:56
Нашли еще чипы с другой маркировкой результат тот же... Блин что за модель у Тошиба такая вредная, сколько было ноутов произодителя тошиба с видео, но данные модели попались впервые ...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 18:26
Было дело ставил сюда 3!!! разных новых 216-0833000,катал на свинец,вообщем все как положено,но только третий чип дал кино,почему так и не понял :du_ma_et: ,после этого были эти платформы с видиком,но проблем больше не было
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 22:32
может чипы отсыревшие были и навернулись
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 21:33
а кусочка схемы может у кого найдется? в частности с формированием сигнала подсветки от... и до матрицы?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 23:33
диод с прямым включением (или какой-то стабилитрон ) садил LED en на общий. находится возле разьема кнопки включения. изьятие из схемы решило проблему.(на всяк случай может кому пригодится)
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
