Текущее время: 16 апр 2026 19:50
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:28
Asus K53SD Rev 5.1 при наборе текста пропускает некоторые символы, при чем все символы разные. Т.Е. все клавиши работают, но при быстром наборе некоторые начинают не срабатывать. Замечено если жать один символ постоянно, то примерно 1 раз из 15 нажатие не срабатывает.
Что сделано: Заменена клавиатура, исключена вероятность сбоя ОС, пропаян и промыт клавиатурный разьем, пропаян мульт, прошит биос.
Был момент что в незакрученном виде все работало хорошо.
мульт тут стоит ITE 8572e.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 21:00
Кажется нашел похожее viewtopic.php?f=28&t=33594&start=0
Проблема оказалась в АКБ. АКБ в системе не виден, но этому не придал значение, т.к. ноут не свежий. В полусобранном виде естественно АКБ не подстыковывал и все работало гуд.
АКБ по шине судя по всему дает мусор и подвешивает мульт. Вот так вот.....
