Текущее время: 16 апр 2026 13:28
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:59
Ноутбку HP g6-1230er
Платформа Quanta R23.
Если к выключенному ноутбуку со вставленной батареей подключить ЗУ, через секунду начинает мигать индикатор питания и ноутбук не включается. На резисторе PR104 29В проседает до 5,8В со стороны PQ18, PQ48. Если стартануть с батареей, и подключить ЗУ, в ЗУ начинает срабатывать защита от КЗ. (Циклически с периодом примерно 1-2 сек.).
+VH28 в это время стабильно.
Что делал:
Отпаял PR103 подсоединил батарею и подключил ЗУ. Через 1 сек индикатор погас, но на PR104 с двух сторон напруга не просела, т.е. 29В есть. Чтобы исключить проблемы с PQ18 и PQ17 снял и переставил их с донора,на котором этой проблемы нет, тоже Quanta R23. На них обеих ситуация не изменилась.
Если подключено только ЗУ, на диоде PD5 на контакте ACIN = 3В. При подключении батареи, падает до примерно 2,5В. На затворе PQ18 появляется 3В. На исправной мамке такого нет.
При подсоединенной батарее (старой, которая не заряжается, на ней собственно и все эксперименты) на PL5 и PL6 16,5В. На исправной мамке 11,9В.
Все полевики, расположенные в этой части платы прозвонил на пробой, все ок.
PR102 на плате не распаян.
Что-то я подозреваю, что здохла PU9 OZ8681, но не уверен...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 22:12
Какие напряжения на PQ49 с АКБ и без?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 11:19
В выключенном виде:
PQ49:
Без батареи:
D=19V, S=0,08V, G=0,08V
С батареей:
D=16V, S=16V, G=16V
Со снятой батареей, но мигающем индикаторе питания:
D=16V, S=16V, G=16V
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 11:27
Замена PU9 ничего не дала...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 12:02
Нашел проблему, был сбит PR150, впаял и все заработало! Спасибо за участие!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
