Текущее время: 20 мар 2026 07:22
 Заголовок сообщения: Acer 5920 и модифицированый биос
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 16:58
Главный вопрос:
Почему везде лежат биосы для этого ноутбука размером 1078кб. А родная утилита для EZP2010 детектит флэшку как 25p80 Capacity 1MB и когда открываешь биос пишет File Too long.
Прошивает но бук не работает.
Поступил данный ноутбук с дохлой видюхой. Купил рабочую. Но по неопытности старую вынимал со вставленной батарейкой, мог что то спалить.
Мне подсказали либо мультик, либо шим питания видюхи.
Сейчас при включении без видюхт, Видно по светодиодам что идёт обращение к HDD. и через 1-2минуты, белеет экран.
С видюхой просто чёрный экран, видно что всё загружается, вентилятор по мере загрузки начинает повышать обороты.
Я так понимаю всётки мультик и шим питания видюхи жив. Так бы вообще реакции не было на кнопку, если бы я их спалил.
Сейчас главное в исходное состояние вернуть чтобы я биос оригинальный хоть прошил.
Я нашёл артефачную видюху 8400, я бы хоть с ней загрузился да из винды модифицированный биос прошил, так как я уже нашёл 9600GT с новым чипом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 и модифицированый биос
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 17:01
мать кто? может резать надо, а может просто расшифровать... батарейка кмос питает юг. маловероятно что из-за нее могло что то сгореть. бабахнуть могла...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 17:02
на сайте Acer для него лежат нормальные биосы. То что он длинее там в конце инфа для штатного прошивальщика. Забейте и шейте . EZP отрежет все что больше
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 17:14
davemur писал(а):
Главный вопрос:
а причем тут биос то ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 18:02
мать DAOZD1MB6F0 revF
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 18:04
см. выше. что написал Николай Соловьев
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 18:44
Биос исключил. А то что без видюхи белеет экран это говорит о том что мультик и всё остальное работает?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 18:46
это говорит о том что подсветка есть, а питания матрицы нет... и ни о чем более....
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 18:51
и вот ещё одно. Пытался прошить с кризис флэшки.
Если включить ноутбук с зажатыми FN+Esc. Светодиод питания начинает мигать как будто ноут в сонном режиме.
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 19:11
какие симптомы когда южный мост дохнет?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 21:01
Завтра мульт буду менять.
Прошивать его не надо я так понял?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 11:26
Не надо. То что без модуля кажет белый экран это так и должно быть
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
