Текущее время: 16 апр 2026 13:28
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 10:56
Всем доброго времени суток .
Принесли ноут HP ENVY 6-1031er_QAU51 LA-8731P REV 1.0
проблема следующая. при подключении витой пары ноут не находит сети и не видит подключения кабеля. Светодиоды на разъеме LAN не загораются. Разъем не поломан.
С чего начать. с данной неисправностью столкнулся впервые. Может подскажите на какие микрухи скачать шиты. какие замеры сделать.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 12:10
в винде определяется устройство?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 12:16
да в винде вопросников нету.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 12:34
там совмещенное с картридером RTL8411, проверить мак в первую очередь
хотя кабель не видит... все равно проверьте-пропишите руками в винде , если пустой
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 15:25
МАС адрес на месте . проблема скорее всего в микросхемке отвечающей за сеть. пока не определил где она стоит и как называется. как найду буду заказывать. по результатам отпишусь .
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 15:41
Как называется, сказал выше
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
