Текущее время: 27 апр 2026 20:52
 Заголовок сообщения: HP ProBook 6450b не грузится с устройств
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 12:10
HP ProBook 6450b не грузится с устройств, на PCI Exspress матерится чтото, не видит загрузочных устройств. Проблема была решена перепрошивкой биос (вот этим viewtopic.php?f=387&t=88150), но там теперь постоянно надпись красная вылазит и всех серийников, ID и т.д. нет, много нажимать надо, чтоб ось загрузить, клиент недоволен. Хекс-редактора боюсь.
Делал:
Обновлял новый BIOS разными апдейтерами - не получалось, писал, что не был обновлён биос в конце, потому что железо не соответствует.
Прижимал новый биос, загружал винду, менял на старый, прижимал и прошивал из-под винды - та же хрень при перезагрузке с PCI Exspress что и была раньше со старым.
Можете посоветовать ваш обычный способ решения подобной проблемы?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 01:59
Nicky, nbdmifit и AMTools в помощь, всё гуглится, 5 минут работы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 13:27
Как узнать HEX номер ConfigID так и не нашёл...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024 09:31
Тема старая, но напишу, может кому то пригодиться.
Вчера такая же проблема появилась pci controller error и зависал.
Искал решение, прочитал эту тему, уже хотел биос шить, снял клавиатуру, и поставил другой модуль памяти, который под клавиатурой и ноут ожил. Ещё батарейка была севшая. На каком то форуме иностранном тоже писали, что память вызывает такую ошибку. Хотя сама память рабочая.
