Текущее время: 22 апр 2026 02:13
 Заголовок сообщения: КЗ bremen-m, Samsung R530. Типовуха?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 00:45
Доброго.
Аппарат Samsung R530, bremen-m rev:1.1. При подключении БП, на нем тухнет индикатор питания. При проверкой ЛБП греется Q501, больше ничего. Кусочек схемы приложен. Сопротивление на разъеме питания и ключах Q501, Q502, Q500, мелочевке в норме. Замена P-канальных ключей не спасла. Шим чаржера isl6255ahrz не греется, сопротивления ног относительно земли в норме. Заменить шим не чем, аналогов у него нет.
По форуму находил подобные проблемы без положительного ремонта.
Вопрос, где сидит коза? Кто с подобным сталкивался?
Шим уже заказал. Терзают сомнения что не в нем дело.
sams.jpg [ 159.88 КБ | Просмотров: 812 ]
 Заголовок сообщения: Re: КЗ bremen-m, Samsung R530. Типовуха?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 01:00
Так коза дальше, скорее всего по VDC. Не забудьте проверить все верхние ключи перед применением "метода ЛБП".
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 01:01
Ну раз греется Q501 значит ток через него куда-то течет,посмотрите все цепи по схеме, куда идет питание через этот транзистор.
