Текущее время: 16 апр 2026 19:52
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 22:54
Здравствуйте, пришел на ремонт Asus K52JR не включается только маргает светодиод на зарядки и все не какой реакций на включение нет прошу помочь зарание спасибо вам при доставленный вами ответ любой
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 23:00
Сначала сделай замеры питания,дежурка,питание.на кнопке,замерь сопротивление на дросселях
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 23:17
Зарядку другую пробовали?
Ну а так меряйте сопротивление на дроселях. Так же входные транзисторы.
Наличие дежурок тоже.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 23:22
да пробовал другую зарядку точно такой модели от Asus
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 23:30
[quote="Shurikkk"]Зарядку другую пробовали?
сколько должно правильно на дросселях сопротивление :? напишите свою почту я отправлю вам фота платы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 00:17
Если моргает светодиод НА зарядке, то в ноуте КЗ, какие напряжения там мерять ? Где мигает то, на ноутбуке или на зарядке (БП) ? Судя по тому, что Вы собрались мерить сопротивление, лучше отдайте аппарат в сервис, пока есть возможность починить.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 09:08
Я нашол уже два Снд кондиционеры
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 09:33
Меряеш сопротивление на дросселях,где низкое примерно,ниже 10 ом это уже считается как кз,отпаиваеш дроссель,и смори с какой стороны кз,подпаиваеш ЛБП,даешь напругу,и методом пальца)на нагрев ищешь где кз сидит
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 15:24
Не вводите в заблуждение, не везде так.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 20:32
у меня греятся RT8206A тектилно смотрел по даташиту на 6 нашку приходит 19 вольт а на 7 ногу только 2,5 волта должно быть 5 вольта а на 14 и 27 ножек 0,2вольта существенно очень мало для старта помогите пожалуйста зарания благодарю вас !
