Текущее время: 16 апр 2026 13:28
 Заголовок сообщения: LA-B511P Rev:1.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 12:23
Ноутбук Acer ES1-511-C7QA
куплен мертвым для "потренироваться на кошках"
Платформа Z5W1M LA-B511P Rev:1.0
В область модуля память попала сладкая жидкость, вероятно кофе
окисленных деталей на плате не замечено, КЗ нет, плату отмыл
На модуле память окислены пины 204, 202, 200(отгнил полностью), 198, 196, 194
При подключении БП поднимаются напряжения, замерял на дросселях:
PL302 - 4.6V
PL602 - 1.4V
PU401 - 5.1V
PU402 - 7.8V
SPI Rom (U7)
на всех ногах (кроме 4-ой - земли) - 2.6V
после нажатия на кнопку включения - 5 и 6 нога - 0V
После нажатия на кнопку включения
PL502 - 2.0V
PL802 - 1.3V
PL803 - 1.2V
Питание на LVDS подается
Биос прошил дампом, нашел в соседних ветках форума.
Подскажите, как проверить жив ли EC (KB9022Q)?
И как правильно пройтись по цепочкам описанным в Z5W1M_DVT Power Sequence AC mode?
 Заголовок сообщения: Re: LA-B511P Rev:1.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 13:32
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 3.3V
ON/OFF# при нажатии кнопки включения опускается до нуля
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 13:53
PL302 - 4.6V
PL602 - 1.4V
PU401 - 5.1V
PU402 - 7.8V
Не с той стороны дроселя меряешь, а лучше меряй на электролите.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 14:16
С обоих сторон, описанных выше, дросселей одно и тоже напряжение
На электролите
PC509 - 1.8V
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 14:22
Гонишь чушь. Наверное и не пробывал проверить. Так ты помощи можешь и не дождаться вовсе.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 14:46
Я прошу прощения, я перепутал маркировку, говорил, что меры снимаю с дросселей, а маркировку говорил транзисторов
на фото показания на PL404 - 7.5V
x1024q60_IMG_0807.jpg [ 120.87 КБ | Просмотров: 3848 ]
x1024q60_IMG_0808.jpg [ 130.42 КБ | Просмотров: 3848 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 15:11
Вот разбирайся:
LA-B511.PNG [ 36.66 КБ | Просмотров: 3845 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 15:17
Напряжение на дросселях меряется не со стороны транзистора а со стороны нагрузки . до дросселя с транзистора идут импульсы. после дросселя постоянка. удачи сосед по области))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
