Текущее время: 16 апр 2026 21:29
 Заголовок сообщения: lenovo g555 la-5972p
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 13:41
принесли без реакции на кнопку, В+ в кз, все пробитое поменял, в том числе и сняд 001 север. Дежурки появились, реакция на кнопку есть, поднимается все кроме питания севера. Нет напряжения открывающего затвор верхнего плеча. ключи меня, шим(pu701) тоже. на нижний ключ все приходит, должні же подниматся напряжения со снятім мостом??
схема
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... EV_1.0.pdf
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 la-5972p
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 14:47
после подачи питания, между затвором и стоком pq701 становится 2 ома. менялся шим, один раз напряжение поднялось, после віключения\включения больше не поднимается. не могу понять почему сопротивление падает так
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 18:59
Первый раз слышу, чтоб при подключенном блоке питания начинали измерять сопротивление.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 19:15
А чем вы меряете напряжение ? если мультиметром, то ваши измерения не корректны.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 19:19
Какое напряжение на 1 ноге PU701?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 15:20
поменял еще раз шим и ключи и все заработало, всем спасибо
