Текущее время: 16 апр 2026 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5530 не старт
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 16:44
Плата LA-4171P включается но нет видео.
Мульт вообще не вычитывает биос. Даже тактовых нет. Почему так подскажите? Что мульт не работаетает?
Питание мульта есть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 не старт
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 16:58
При каких делах тут мульт? Вы питания проверили? Все есть? Там типовух хоть отбавляй, север в первых рядах...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 17:23
Питания есть все только на проц 0,8 занижено. Север поставил новый. Все осталось так как до замены только север калиться перестал, а мульт с биосом как не "разговаривал" так и не "разговаривает".
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 18:12
А проц подкидывали? Прямо при подключении ЗУ осциллографом смотрите должно быть немного импульсов, потом они будут при начале инита, а у вас его нету, вот и результат!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 18:37
Я знаю что при подключении ЗУ импульсы должны быть - но их нет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 00:10
неувязочка, однако :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 01:27
Вот вот если нету общения с флешкой то и старта бы не было так то...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 11:41
Почему же осцилограф ничего не показывает? И RESET снят.
Потавил другой проц - на дроселях через которые питается проц напряжение поднялось до 1В. Правда стоял TURION я поставил ATHLON наверное не подходит.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 12:41
Блин, может север криво припаял? Можно как-нибудь проверить работает он или нет без снятия. Трафареты только едут и реболить нечем.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 13:40
Да, отнести в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 15:51
Остроумно, но не весело.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 15:57
Вот интересно, раздел для начинающих создан для того чтобы над ними стебались или помогали советами. Типа все стразу взяли в руки паяльные станции и начали с закрытими глазами ноуты делать. Не можешь/не хочешь помочь - зачем писать?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 17:05
NikMouse, а вы раздел сначала почитайте вдумчиво... пару-тройку недель... а-то вы сразу писать кинулись...
раздел да, для начинающих... но не для тех, кто вот внезапно взял и решил ноуты ремонтить... т.е. подразумевается, что хоть какая-то база уже есть... самый необходимый минимум Алексей Матюхин не поленился и специально для таких как вы, совсем начинающих, выложил здесь - viewtopic.php?f=232&t=103364 за что ему низкий поклон.
Если б вы хоть это прочитали, то сами бы поняли, что если б мульт не вычитывал биос, то плата у вас вообще б кирпичом прикидывалась, а не "включается но нет видео".
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 17:47
В схеме на материнку подписано, с какими процессорами она дружит (S1G2 или S1G3 или...). По маркировке процессора тоже можно увидеть, под какой он сокет. Соответственно, если материнка для S1G3, а пихаете в нее S1G2, то и не заработает ничего.
Люди разные. Относитесь проще...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 18:01
Я не стебусь, у меня просто БОЛЬ.
Потому что вы хотите не помощи, а что бы за вас решили проблему или рассказали все индивидуально.
На форуме ТУЧИ инфы о старте этих материнок, но каким то образом вы можете перепаять север, однако даже не представляете как поднимаются питания.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 18:24
- Этот топик viewtopic.php?f=232&t=103364 я читал и не раз;
- Шо с какими процами дружит я знаю, поэтому написал "не подходит". Сунул другой скорее для эксперимента, чтобы проверить что будет с напругами.
- Вообще вопрос изначально был не про питания, а почему на микросхеме БИОС нет тактовой. Я написал что питания все поднимаются, а то что на процессоре 0,8В это я уже разобрался из описания на проц. Это у него режим миниальной производительности включился (500 МГц / 0,8 Вольт). Видимо из-за того что ноут не завелся http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Tu ... M22GG.html.
Поэтому вопрос остается открытым:
Почему нет тактовой на микросхеме БИОС? При включении даже коротких импульсов нет (я знаю что они должны быть). Вот это меня и завело в ступор, потому что мать заводится, а БИОС не опрашивается как так может быть? Север поменял потому что когда мать зашла я на него феном подул - ноут не завелся, но он калился так, что система охлаждения не справлялась. Сейчас он нормальной температуры (для любителей конкретики градусы не скажу, потому что не мерил), но температура севера на порядок ниже той что была изначально.
Да, забыл сказать:
Клиент рассказал, что где-то за месяц-два до того как он ко мне попал прогрев севера вернул ноуту жизнь, но естественно не надолго. Поэтому север под замену шел в любом случае и подъем напряжений это первое что я проверил, далее опрос БИОС, его нет, вот и попросил помощи.
Фууух, вроде как подробно описал ситуацию.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 18:37
всё... несите в сервис... вам ноуты чинить не суждено :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 18:54
А на клокере есть задающие? На кварцах есть? А то мож ваш прибор не работает?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 22:08
- Спасибо Евгений за дельный совет. Я так понимаю если нет желания помочь новичку, то и не нужно прикалываться. Не святые горшки обжигают. Все когда-нибудь с чего-то начинают и учатся. Главное желание и упорство.
- Прибор проверял сегодня специально - работает. Вот задающие не проверял. Завтра выйду на работу буду дальше искать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 22:15
Судя по тому что вы писали выше можно предположить только 3 варианта.
1 - новый север дохлый,
2 - новый север теперь дохлый,
3 - новый север не сел.
Как проверять надеюсь писать не надо?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 22:37
Ну почему не надо. Я же спросил выше - подозреваю что север не сел как положено и можно ли проверить это не снимая его?
P.S. Ребята я понимаю что некоторые вопросы для профи кажутся ну просто как дважды два, но все же все мы с чего-то начинали, чего-то не до конца понимали и всем нам кто-то что-то объяснял поэтому хотелось бы чтобы надо мной не стебались, а просто направили в какую сторону идти. Я надеюсь только на это. А для тех кто хочет постебаться есть одноклассники, в контакте и прочая ерунда...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 23:05
NikMouse писал(а):
поэтому хотелось бы чтобы надо мной не стебались...
Не дождетесь. Выход только один - не принимать близко. Увидят ваше упорство и стремление - помогут. Прекращайте оффтоп разводить, с этим - в одноклассники, в контакте и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 23:47
Так я и не принимаю. Я жду, может кто что скажет полезное.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 15:58
Нашел.
Я упустил, что у мульта есть свой биос. Перешил - мульт начал с биосом "общаться" (при старте импульс был, но потом тишина). Но далее оказалось что в районе проца с обратной стороны платы есть микротрещина в переходе которую я смог разглядеть в микроскопом. Повреждение платы явное и видать восстановлению уже не подлежит.
Вот так видать получилось одно на другое наслоилось и запутался.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 16:23
Что же это за микротрещины такие, которые видно только в микроскоп и они не подлежат восстановлению?
Предположим плату сгибали. Из механики знаем, что при изгибе, половина толщины работает на разрыв, а вторая половина на сжатие. Ну лопнуло, может, на поверхности, которая растягивалась. Но это поверхность. Лак легко зачищается, припоем легко восстанавливаются любые микротрещины.
Тут либо, как уже было выше написано, "вам ноуты чинить не суждено", либо там не "микро"трещина, или не трещина вовсе. Небось обычная царапка, чуть лак сколупнувшая.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 16:45
Ну я и предполагал, что скажут что я поломал. Ничего, что она ко мне не стартующая попала, да еще и после ремонта? Ну это вам конечно из интернета виднее.
А про трещину объясню:
переход закрашен краской, обратил внимание что краска чуть лопнула и вздулась, чуть зачистил и оказалось что проводник который через этот преход входит в другие слои поврежден и поврежден внутри перехода. Под микроскопом видно даже места отрывов от слоев.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 17:13
C интернета всегда виднее, объективнее видится все... знаете ли.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 17:41
Ну на том и порешим. Мне эти все подколки как рыбке зонтик. "Дорогу осилит идущий..."
Спасибо тем кто хоть немного помог ну и тем кто не захотел тоже спасибо, просто они забыли как сами начинали. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 18:32
В кратце вы угрохали мать.
Почему?
Потому, что судя по теме, у вас опыта и познаний в ремонте практически 0.
С вероятность в 90% оборудования соответствующего у вас нету, а если и есть, без опыта и навыков им пользоваться нормально не получится.
При этом вы как то умудрились перепаять БГА чип. А ведь даже имея опыт и хорошую станцию можно грохнуть мать. 1ого у вас точно нет, 2ое под большим вопросом.
Отсюда и заключение.
Ничего личного.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 19:47
Уважаемый, как раз станция у меня есть. И верхний и нижний подогрев и паял я чипы уже не раз. Все ваши умозаключения это только ваши. Вы имеете на них право. Мать пришла уже ко мне с заметно потемневшей платой в районе севера с обратной стороны...
Более писать не буду, потому что я так понял меня тут взялись, по простому говоря "зачмарить". Все такие академики, куда таааам. Интересно что два года читал топики и ни к одному такого отношения не видел. Не понятно только почему :du_ma_et: Ну да фиг с ним. Мне от этого ни холодно ни жарко. Давайте, продолжайте лить желчь дальше.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
