Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: aspire_5625G DAOZR8MB8E0 нет кодов
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 04:48
включался иногда,не залит.после замены 216-0752001 не вкл ни разу.все напряжения на местах,reset и clk есть.кодов нет.мост 100% рабочий.проц проверил. биос зашил с оффсайта
никаких изменений. может было такое у кого?
 Заголовок сообщения: Re: aspire_5625G DAOZR8MB8E0 нет кодов
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 05:39
roman1504 писал(а):
включался иногда
Вся суть ремонта :-|-:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 17:14
Да вот не суть.невиновный он.уже третий поставил. может кто-нить умное что скажет?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 17:39
А старый биос сохранен? С ним так же себя ведет? И что значит "не вкл"? Он не включается? Или все же включается, но не стартует? Напряжения проверяли согласно схеме, прям все-все присутствуют? А не могли при замене моста сдуть какой-нить элемент с платы?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 17:49
Скажу. Ноутбук после ваших действий перестал включатся.
И тут вам врятли помогут, потому что поломка явно не типовая и мы не знаем что вы делали.
Проверяйте обвязку, мать на вздутие, почему меняли север?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 23:18
менял потому, что дохнут чаще всех в этой архитектуре.плата не вздута, станция термо про.вроде все элементы на местах.оторван один столбик крепления радиатора.может сокет оторван?кстати там есть чип памяти,рядом с мостом, без него кодить будет?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 15:51
если еще не сделал, посмотри на отвал сокета
было у меня пару случаев именно с этой платформой.
