Текущее время: 16 апр 2026 13:28
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 12:44
Привет, есть ноут Hp compaq NC6000. не включался. разобрал, был пробит один из транзисторов питание проца. заменил все 4, ноут стал нормально включатся. Собрал, хард диск был тоже нерабочий. заменил, хотел устанавить систему. когда уже соберается показать разделы, ноутбук грубо выключается. попробовал и с CD и с USB. такое было с тошиба A200 и Asus . Был заменен тантловых конденсатор проца, и стали нормально устанавлеватся система, ну и с этим так поступил, заменлил 220 мф. на 330 мф. но проблема не изменилась. подскажите куда капать!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 13:03
Если транзистор пробивает на затвор, а шим управляет им через нулевик, то часто нулевики поджариваются, меняя свое сопротивление. Думаю, нужно пристальнее присмотреться к тому формирователю питания.
А еще, для профилактики, не плохо бы проверить ОЗУ, блок питания и зашить 100% рабочий дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 13:06
Нет, транзистор был пробыт сток-исток. Озу тоже заменил, и биос прошит.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 13:07
да и БП работает от лабараторного БП, ток потребление максимум 2,5 ампер
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 13:08
Если было пробито верхнее плечо формирователя (с +19 вольт), то 2 варианта:
1) процессору хана
2) полевик в нижнем плече зажарился - менять.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 13:22
красным кружочком этот тот самый транзистор, который вышел ис строя
Untitled.jpg [ 118.51 КБ | Просмотров: 461 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 13:31
Полевики нижнего плеча - это те, которые истоком на GND. В этой фазе вижу 2 верхних и 2 нижних. Что, какая-то проблема заменить нижние?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 13:38
я заменил все 4
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 14:18
почитайте на форуме касательно этой модели ноутбука, больное место - отваливается шим питания проца, то что вы заменили ключи - это всего лишь следствие неисправности. снимите шим, облудите нормально площадки на плате и ставьте шим на место.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 15:56
не помогло, заменил и на другой шим, проблемма та же. и проц менял, и все транзисторы фаз проца. нечего не изменился
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 16:41
У меня такое было на ПК. не устанавливалась ни как система, такая же праблемма. перепробовал все что смог. а причина была в видеокарте. только после замены видеокарты смог нормально поставить систему. А на этом ноутбуке не стоит тратиться, потому что чип стоит дороже ноутбука)))) спасибо всем за участие.!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
