Текущее время: 16 апр 2026 13:28
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 14:35
Разгребаю "угол".. решил помучиться и восстановить..
Изначально - проблемы с изо.. 8 экранов. Чип был гретый уже.. с 3й попытки ели снял видео (g86-630-a2), во время снятия похоже перегрел плату.. (или сырая была.. т.к плата перед пайкой в железном ларьке на точке приёма провалялась две недили..) что-то щелкнуло.. отлетел кварц с видео и часть мелочевки с обратной стороны на стол осыпалось.. Выкупил..
После установки видео, g86-631a-a2, и возвращении на место (куда смог найти) элементов - не включается.. Дежурки нет. Снял север - оторваны пятаки A51, B50, B51.. по схеме и документации - резерв и NC. Поставил север на место, стал включаться.. изо нет. Ток потребления 940мА и не меняется. С кнопки выключается. Перешил биос, включается.. ток вырастает до 1.14А, потом до 1.5, потом до 1.84 и включается кулер СО. Изо по прежнему нет.
Все напряжения питания чипов есть, дроссели все проверил, на прогрев видео не ведётся.. чип с датакодом 1227. Пост-карты нет :ny_tik:
На форуме находил, что одной из причин был дохлый юг/отвал, был пост С0.. но не чем проверить..
Если у Вас вдруг есть под рукой эта плата, то буду благодарен на фото в хорошем разрешении с обратной стороны платы под видео и севером.. и вид со стороны чипов. Делитесь пожалуйста в этой теме. Я вроде всё сравнил.. поставил на место 4 глины по шине видео, больше разницы не нашёл.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 21:39
От безисходности, начал отзванивать шину PCI (между видео-чипом и севером), обнаружил вот что:
("-" на корпус, "+" на шину, отзванивал с двух сторон разделительной керамики)
1. Падение напряжения со стороны видео-чипа от 470 до 570 мВ
2. Падение напряжения со стороны "севера" от 270 до 470 мВ
3. На следующих конденсаторах не звонится шина со стороны севера :
C403 - PEG_RXP3,
C750 - C_PEG_TXN4
4. На следующих конденсаторах не звонится шина со стороны видео :
C761 - V_GMCHEXP_RXP8
Понять в чём причина.. недосели чипы, "промухал" шары после того снял трафарет и посадил так, проблемы с платой, отъехали чипы во время пайки/накатки шаров :ny_tik: :nez-nayu:
Если есть у кого такая плата, можете "отзвонить" эти кондеры?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
