Текущее время: 16 апр 2026 16:39
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 14:58
Здравствуйте! Имеется ноут samsung r540-JT05RU, а так же в комплекте проблема с автоматическим включением и выключением, т.е.: бывает так что сам включается и на заставке биос либо на загрузке Windows выключается, проходит несколько секунд и опять включается. Бывает, что зацикливается около биоса на вкл\выкл. Бывает включается (включаю его сам), загружается винда и работает от нескольких минут до нескольких часов и во время работы выключается. Выключается не просто тухнет как от перегрева, а как-будто сделал правильное выключение, идет завершение работы, все как надо. Может не включаться сам по себе. Как будто залипает кнопка включение, но проверил, все в поряде, даже слегка ее подрезал, включаь теперь просто немного поглубже ее давишь и все, а проблема осалась. Как я понимаю проблема с платой включения, но в чем именно, подскажите пожалуйста.
ЗЫ: в этой плате имеется еще 2 юсб порта, так вот если в них что-нибудь подключить и пошевелить то бук или включится или выключится.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 15:11
Так что тут советовать, если ты не занимаешься ремонтом -не в мастерскую- сломаешь сам.
А так разбирать и смотреть "твою платку" на попадание жидкости или других повреждений.
А лучше прочитать еще тут:
viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 16:29
А может быть такое, что дело все-таки не в ней, а где-то на материнке?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 18:06
замеряйте напряжение на кнопке включения.... если "бегает" , то снимите кнопку и припаяйте другую, они часто глючат в самсунгах
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 11:43
Пока на работе, разобрал включил, отстегнул эту самую плату включения и вуаля, уже 5 часов работы. Элементов на ней всего ничего, приду домой буду разбираться в чем именно там дело.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
