Текущее время: 16 апр 2026 13:28
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 18:23
Имеется ноут Lenovo_V580_LA58_MB 11273-1. Перестал показывать монитор(были полосы на экране, исчез сигнал с моста CLK идущий на монитор). С VGA через раз изображение было. Решил менять мост. Но оказалось снять его не так-то просто. Китайцы его не просто зафиксировали, а приклеили эпоксидкой к плате. В общем кое-как выдрал его, пришлось сильнее разогреть плату. Все пятаки остались целыми, только лак местами(где была эпоксидка) оторвало. Вроде как все удачно вышло. Но после установки нового моста комп перестал стартовать, мигает только светодиод питания, один раз через две секунды. Питания все стартуют, кроме питания проца. Биос перешивал прошивкой с оф сайта. На PU4201 сигнал D85V_PWRGD приходит , но питания не запускаются. Сигнала IMVP_PWRGD нет. Не могу понять в чем дело? Подскажите пожалуйста, куда копать?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 01:45
Ну если до замены были полосы, а после замены трупак моргающий, по аналогии с LZ57 которая с дохлым хабом так же себя ведет - думаю стоит снять проверить места где лак слез - может залудилось\припаялось что-то лишнее ну и мост другой накинуть...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 14:01
мы для таких случаев специальный термостойкий лак заказали, сохнущий под УльтраФиолетом..... !!! а плата не потрескивала во время снятия чипа? может расслоилась?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 20:06
Расслоения не видно. Дорожки где слез лак эпоксидкой покрыл, держит хорошую температуру. Сейчас мост снял, чтоб перекатать, не нравится как он сел. По краям видно что некоторые шары еле коснулись платы. Трафарет плохой, сразу не заметил, с одной стороны отверстия 0.4, с другой почти 0.6мм. Пользовался пастой, теперь нужно шары, раз такое дело.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 07:32
[offtopic]Сейчас мост снял, чтоб перекатать, не нравится как он сел. По краям видно что некоторые шары еле коснулись платы. Трафарет плохой, сразу не заметил, с одной стороны отверстия 0.4, с другой почти 0.6мм. Пользовался пастой, теперь нужно шары, раз такое дело.[/offtopic] ужас! нафиг вы с пастой заморачиваетесь, шары копейки сейчас стоят! И вообще не понимаю, если старый чип неисправен, надо на новый менять, новый с шарами идёт. По большему счёту и шары не нужны: купил в своё время трафареты, шары, а пользовал ими только когда учился паять на подопытных кроликах. Я к чему - менять надо на новое, время дороже ИМХО.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 12:42
У кого есть прошивка биос для этой платы. Киньте пожалуйста :s_o_s: , может у меня не та что нужно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
