Текущее время: 16 апр 2026 19:52
 Заголовок сообщения: Pegatron BS_R/TK_R моргает подсветка
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 18:44
Тошиба Сателит C670-13D мать указал выше, в любой момент что в винде, что в биосе, на холодную или на прогретом моргает подсветка, может раз в минуту, может как сробоскоп, может пропасть на 2 сек затем снова включится. С морганием в такт пропадает на матрице сигнал на 5 пине матрицы вродебы если правильно определил BL_EN.
Облазил всю плату не могу найти куда этот сигнал уходит, схему тоже не могу найти, прошу помощи у коллективного разума.
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron BS_R/TK_R моргает подсветка
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 19:41
Датчик холла проверьте.
Рассчитывайте, что схемы не будет. Вызванивайте куда идет, врятли сразу в мосты.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 20:07
взял металлическую кисточку, обшарил всю плату, прибор нигде не пискнул и не попытался даже.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 20:20
там еще есть сигнал BRI (яркость)
тоже по нему может приходить
идут они на мульт, но необязательно
гляньте по любой схеме на этом хабе и с подобной конфигурацией
состав: npce795la0dx, hm65, n12m но не уврен сильно затерто и B940
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 20:29
Макс, кроме этого сигнала больше ничего не дергается из напряжений на разъеме.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 20:32
Андрей, матрицу подкидывал ?
может она и коротит
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 20:53
не, не подкидывал
в понедельник попробую
