Текущее время: 16 апр 2026 13:28
 Заголовок сообщения: Quanta HK1 DA0HK1MB6E0 mbx-247 залит сладким.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 16:25
майн
http://zremcom.ru/scheme/scheme-sony/fi ... k1-core-i7
6686
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 221380.pdf
залит сладким, на сидироме пятнище. попадания резистор у разъема акб, около тачпада. и точное залитети PM6686 заржавело.
pin6 отржавел. восстановлен, аппарат из состояния кирпич начал просыпаться.
проблоема: после запуска +5usb составляет только 4,09 в. 3,3 вырабатывается в норме. 6686 не греется.
проблема 1: в дежурном режиме 6686 греется, после запуска не греется, так сказать сбрасывает температуру сразу после пуска. Дальше от 2-10секунд "работает", вентилятором не крутит, на vga не выдает, на внутренний не проверял, потом отключается .
 Заголовок сообщения: Re: Quanta HK1 DA0HK1MB6E0 mbx-247 залит сладким.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 16:53
дежурка:
pin 7 LDO - 3,86 вместо 5в
pin 4 en_ldo 5.86в , вместо ?
Какие напряжения на 1,3,4,5,6,7,8,13,14,19,27,28,32 выводах у PM6686 до включения и после включения?
Так же, раз уж приводите схему, то и оперируйте обозначениями из схемы. В схеме нигде не упоминается "+5usb"!
PS: Если на PM6686 попала жидкость, то нужно сперва снять эту деталь, убедиться что нет налета, замыкающего контактные площадки и что они целы, а уже потом припаять обратно и восстанавливать гнилые дорожки поверхностным монтажем (подпаяв проволчку из оплетки стык в стык к выводу микросхемы).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 16:56
Вот еще viewtopic.php?f=33&t=113423
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 18:15
деж пуск
1 ref 1,5 1,52
3 vcc 3.6 3.85
4 endlo 5.5 5.4
5 - - 2.6 2.7
6 vin 19 19
7 ldo 3.63 3.89
8 ldorfin - - gnd
13 pg1 0.07 2.37
14 en1 - 2.53
19 vdd 3.62 3.86
27 pg33 3.2 3.4 +/-
28 3ven 0.22(0.00) 2.53
32 rein2 3.58 3.85
как мне кажется пин 7 должен быть 5, явных утечек не вижу но чтото чип разогревает в дежурке. по аналогии с 8206 и другими чипами vref внутренний опорный источник чипа пин7? как у меня в соседней теме "чип пробит сам на себя".
мысль пока одна чип снимать лень, проще с китая новый заказать (извечная дилема, ну если под чипом срач то снятие поможет?).
перед чипом были окислы которые иголкой ковырять пришлось (как от токопроводящего келлеровского маркера)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 18:25
Что такое +5usb?
Это дежурка 5В (+5V_S5) или USBPWR?
5В дежурка не может быть просажена, если будет существенное отклонение, контроллер обязан ее погасить.
Вы чем меряете тестером? Уверены что она не скачет?
EN_LDO у вас завышен, потому что напруга на СЗУ не 19В а выше.
LDO по схеме не далеко уходит, проверьте элементы.
Если 5В не скачет и настолько просажены, жизнеспособность шима под вопросом.
Прежде чем менять номиналы PR148\150 на проверку.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 18:27
pz13 писал(а):
14 en1 - 2.53
Скидывайте G717 нахрен.
pz13 писал(а):
чип снимать лень
о PM6686 речь?
Только недавно был залитый ноут. Жидкость попала на шим процессора, тоже Vin был гнилой. Не поленился, снял, очистил, залудил, поставил на место, подпаялся проволочкой из оплетки за место сгнившей дорожки к Vin. Все работает... тьфу-тьфу-тьфу.
Каждому - свое...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 18:40
Из-за окислов под микросхемой или под керамикой такое вероятно, при этом сама микросхема может быть живой. Но человеку лень проверить, он же написал...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 18:58
Там QFN корпуc, там не может быть окислов ПОД микросхемой, они все видны будут и так.
ШИМы меняются ТОЛЬКО подкидыванием живых, ибо нерабочий внезапно оживший шим может вам пол мамки убить. Так что человек верно рассуждает, нужен новый.
Я ему написал еще причины, которые не являются неисправностями шима, надо будет - проверит.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 20:39
27 pg33 3VEN 3.2 3.4 +/-
28 3ven 3VPG 0.22(0.00) 2.53
чуть перепутал подписи к лапам... К линии 3,3 претензий нет.
+5в (после запуска идущее на усб) просажено, не скачет.
У меня самый главный вопрос почему ШИМ греется в дежурке.
на СЗУ 18,97в.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 20:47
Блин! НАПИШИТЕ НОРМАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ЛИНИИ. У вас нет 5В идущего на USB ОТДЕЛЬНО! Вы своей скорописью запутываете и растягиваете тему.
Дежурка греется:
1) Перегруз по LDO
2) Шим труп.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 18:38
+5в которые формируются данным ШИМ как мне казалось идут на усб. (в усб charger doctor торчит), различия между +5 линии от шим и +5усб не более 0,1в. и ~4в.
Запуск материнки без памяти.
32пин имел окисел на соседний контакт (точнее точка из корпуса, можно назвать его 33 или 32+ те не являющийся ногой, но являющийся точкой). Заказал новый.
(третий бук, с тем-же и на теже грабли, тут наверно попроще придется 5ку резать... чипы придут будут изображать британского кота (делать тупую морду)).
7 pin LDO - внутренний опорный источник? к чему он подключен? (по даташиту дает 100ма и переключается после запуска основного).
получается в дежурке чип греется из за нагрузки/перегрузки?
Сложные у вас шахматы... и рыба без пива.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 01:44
Схема блин в открытом доступе, 5В идет от дежурок, но оно БЛИН коммутируется ключами, предохранителями и еще много чем, делиться иногда на много много разны 5В и когда вы говорите о просадке и у вас нет схемы, уточняйте.
Если не знаете название по схеме, вот вам гайд:
5V LDO - 5В с линейного регулятора, не пересекаются с силовыми 5В.
5VALW\5VA\5VSUS (5V ALWAYS, мнемон. 5В КОТОРЫЕ ЕСТЬ ВСЕГДА, хотя они и не всегда) в 90% схем они так и обозначены,
Еще они бывают 5VSUS, но иногда SUS(Suspend) могут быть и вторичными, так что не надо так, дабы избежать путаницы.
5V\5VS\5V_RUN(5V Start\Source??? не знаю) и прочие - вторичные 5В, коммутируются ключом от 5VA, открываются при входе ПК в S1 и выше(полное поднятие питаний), а иногда и в S3(ждущий режим, когда PWM ОЗУ питается от 5В).
Есть еще множество других линий, для запитки\отключения периферии, могут быть коммутированны всякой пассивкой, если подразумевается их постоянная работа или ключом\ИС-коммутатором.
Они будут называтся по названию периферии 5V_LAN, 5V_USB и прочее.
Вот говоря про 5В USB вы говорили именно про эти линии, а просадка конкретно на этой линии при вашей проблеме только сбивает с толку, заставляет меня думать о том, какого хрена там вообще питание и прочее...
ПС Если я что то не так расписал - поправьте.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
