Текущее время: 16 апр 2026 16:38
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 11:51
Кулер "почти" не работает. Точнее сказать может крутануться тогда , когда ему захочется на пару оборотов, причем может крутиться как против часовой так и по часовой..
Когда то у ноутбука вышел из строя винт, его заменили.. Видимо проблема с кулером уже давно, вероятно поэтому и винт накрылся от перегрева. Сам ноутбук работает нормально, нареканий нету. А вот кулер ведет себя не корректно.
Пробовал шить биос, сбрасывал биос отключением батарейки.
Подавал на кулер питание от внешнего источника - работает исправно.
Когда смотрел эл. схему то было предположение что вышел из строя фан контроллер.
Замерял напряжение на EMC2112-BP-TR IC, RPM FAN CONTROLLER - вроде ничего криминального.
Может ли быть так, что контроллер выдает разное напряжение в зависимости от источника питания?мерил на конкретной ноге (SYS_SHDN#) 2.8 - от аккума , 4.4 от сети.
И вообще как определить что контроллер работает исправно?
Может дело не в контроллере?
Подскажите в чем может быть дело?
P.S.Копаю уже несколько дней, Навыков в электротехнике у меня мало к сожалению.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 14:28
Не нужно ничего копать. Кулер поменять, и всех делов. В нем тоже есть контроллер, и он не должен крутить в разные направления.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 15:22
Если его подключить напрямую к постояному источнику тока, он крутится как обычно, в нормальном режиме и в одном направлении.. И что же там за контроллер в кулере? Поясните пожалуйста просто если все так просто- тогда нет проблем, закажу и поменяю. Ну как мне проверить что это именно кулер надо менять, а не контрллер какой либо..?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 16:04
у вентилятора обычного с 3-хконтактным разъемом по желтому проводу идет мониторинг оборотов. в 4-х контактном там все немного веселее.
проверяется банально подкидкой турбины с таким же хвостом
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 17:08
А при напряжении ниже номинала (у него рабочий режим от 2 до 5 вольт)?
Ну вот, например. Трехпиновый, 2-х обмоточный, классика так сказать. http://atlab.narod.ru/articles/article1.htm
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 23:35
Как оказалось, проблема была действительно в датчике холла. Решил я ее просто банально покачав этот датчик, и слегка пошкрябал сам датчик =), учитывая неразборность ноутбучного кулера - работа была все же легкой.
СПАСИБО [tsurik] Николай Цурка !!!
Реально спасибо!!!
P.S. 3 дня я потратил впустую изучая даташит EMC2112 и схему которая все же не от моей платформы.. на Samsung r428 (платформа BA92) - схемы в интернете не нашел(
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
