Текущее время: 16 апр 2026 16:38
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 18:15
Друзья, столкнулся с непонятной мне проблемкой, Ноут Hp G6-2211sr мать кванта R53. Пришел с неисправностью нет изо. На внешний моник изо выдает, и что меня удивило подкинул первую попавшуюся матрицу 14" изо выдала, на радостях подкинул новую 15.6 изо нет.
Проверил напруги с 14" на матрице все есть все идиально, с матрицей 15.6 есть 3.3 на V_EDIT (4лапа матрицы), есть 19в на VLED (38,39,40) все остальные либо оцуствуют либо не превышают полувольта.
Шлейфик звонится как исправный. В какую сторону стоит углубиться? какие сигналы должны прийти с матрицы что бы было добро на её включение? и в чем разница между стандартной четыркой и стандартной 15.6?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 19:19
Пробовал прошивать матрицу 15.6 дампом снятым с 14" результата нет :(
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 19:23
А чё напруги на матрице смотрите, вы лучше скажите по схеме материнки где чего там...
Там кстате ANX может так чудить так то....
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 19:24
Да и проверьте считывается ли EDID с матрицы то....
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 19:26
Да и LVDS шлейфы там тоже чудят.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 19:27
На 6 и 7й лапке тоже есть по 3.3вольта.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 19:31
Да, едит считывается, коротковременно что на первой что та второй только обмен с 14 дюймовой красивее.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 19:36
Шлейфик тут вряд ли может так чудить, хотя и не исключено, подкинуть все ровно другого нет.
На счет ANX можете пояснить? В чем может быть его косяк?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 19:41
вы в схеме не видите? на внешку VGA идет с FCH, на матрицу с проца через транслятор dp-to-lvds
вот и проверяйте всю цепочку
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 10:14
ANX 3110 все же косячил.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
