Текущее время: 17 апр 2026 01:34
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 15:23
Нет изображения. Процессор/память подкидывать пробовал. Посткарта останавливается на посте 2А вообще последовательность постов при перелистывании такая: 03 19 43 2А С0
Подскажите на что в данном случае следует обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 15:59
на GPU ессно смотреть. поиском бы прошлись по форуму
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 16:54
поиском по платформе прошелся по форуму, в найденных темах посткоды ни кто не озвучивал. на GPU подул в диагностических целях - ни чего не изменилось. значит ли это, что исходя из имеющихся постов, можно с уверенностью менять видеочип? или же есть ещё моменты которые необходимо проверить перед заменой чипа?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 17:16
Можно взять в руки мультиметр и измерить напряжения питания памяти, гпу. А еще можно заведомо рабочий дамп биоса залить. А можно к гадалке сходить, на кофейной гуще погадать, картишки раскинуть...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 18:15
пост коды можно глянуть в схеме OSLO(25стр), состав тот же
С0 вроде последний код, может просто кина нет? шлейф, матрас...
на 3 кнопки реагирует?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 19:20
сервис-мануал на свою плату нашел на соседнем сайте http://vlab.su/viewtopic.php?p=210#p210 если это не нарушит правил, могу выложить его здесь
пост С0 - Try to boot with INT 19
на данный момент ситуация такая - плата изображение дала, хотя я ни чего такого с ней не делал (может она так с задержкой на прогрев отреагировала) видимо чип все же следует заменить, шлейф матрицы на изгибы ни как не реагирует, при этом раньше плата не давала изо на внешку, сейчас на внешний монитор картинка выводится
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 20:49
2Ah C0h
