Текущее время: 17 апр 2026 02:47
 Заголовок сообщения: Amilo Pi2540 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 17:21
Ноут Amilo Pi2540 плата P55IMX rev c пришел с прогаром платы в районе разъема питания. На кнопку включения реагирует, плата включается. Померял напряжения согласно схемы все есть. Где то проскакивало, что при прогаре в раоне разъема питания достается и северу. Поменял север. Распаял пост-карту, на ней по нулям. Еще что интересного , что на разъеме слота видеокарты есть все напруги и разрешающие сигналы , а на самой видеокарте мерял на дроселях ничего нету. И еще сигнал СРРЕ с мульта вроде должен быть низким, а он высокий и поэтому не проключаются Q53,Q55,Q56 сигнал 3.3v_PCIE. При нерабочей видеокарте пост коды должны быть?
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Pi2540 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 10:28
Неужели никто не ремонтил эту платформу с прогаром возле разъема питания ?
Что горит в этом случае?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 11:52
Подключите юсб клаву. Если реагирует на капслок, намлок (загораются/гаснут индикаторы), то мульт впорядке и биос вычитывается, а следовательно и пост-коды должны быть. Ну а если нет - значит... дальше сами думайте.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 23:12
Подключил клаву, ничего не горит :( Придется думать дальше.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 23:22
что за прогар? фото мож, чтобы тебя понимать хоть. я эту мамку не делал, но если 770-ый видак, то откинулся скорее всего он.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 23:29
должны, в твоем случае на CN16 надо слушать их.
эт сильно :-)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 22:55
Заметил, что когда вставляю разъем питания может немного заискрить в месте прогара. В общем стал я вычищать прогар и обнаружил , что в этом месте идут тонкие проводники с одной стороны 3-пары и с другой. Аккуратно все вычистил проводники спаял тонким обмоточным проводом. Включил плату побежали пост коды. Стопорится на коде 43. Без памяти Е0. Вот похожая тема с кодом 43 viewtopic.ph ... fb1fec5cf2 виновата как я понял видюха. А тут опять засада, видео чип не греется, померял напруги на дроселях ничего нету . Шим на видике OZ8138 питание на него приходит , нету разрешающих сигналов на запуск.На CN10 все питания подходят, VGA PWROK есть. Не пойму какой сигнал дает сигнал шиму OZ8138 перейти в раб. режим и откуда он приходит?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 22:56
Ссылка не вставилась viewtopic.php?f=232&t=101883&hilit=Pi2540
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 20:41
Помогла пропайка разъема видеокарты CN10 изо пошло на внешку и на матрицу, только нету подсветки. Инвертор целый. На разъеме инвертора CN8 1н сигнал EC_BL_PWM -3.2в , на 3н BL_ON 0в , 4н BRIGHTADJ 0в , 5н VIN_LCD 19в. Какой сигнал включает инвертор BL_ON или EC_BL_PWM ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 23:59
Dron1980 подтяни на BL_ON 3.3 вольта, должно загореться. Если клиенту не критичен уровень яркости (будет по максимуму), то оставь так.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 16:26
С подсветкой разобрался. Тему можно закрывать :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 20:47
43h E0h
