Текущее время: 16 апр 2026 16:45
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 02:20
Доброго времени суток. Суть проблемы такова . Ноут HP PAVILION 17-e054sr мать( DAOR62MB6E0 rev.E) при подключении зарядки нет индикации, на кнопку включения не реагирует. Замена мульта решила проблему. Ноут работает но есть одна проблема с дискретным видео AMD 6870 не видится в диспетчере устройств. Винду переустанавливал WIN 7 /8 /8.1 . Дрова подкидывал разные и в определенном порядке. Прогревал чип. Напряжения как бы в норме. Результат нулевой. Нужна помощь в диагностике дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 03:12
если питание есть - менять и смотреть... вот и вся диагностика
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 04:36
Дамп биоса прошейте заведомо исправный, раз мульт менялся.
PS: Схема https://www.google.ru/search?hl=en&q=qu ... sgGGpYS4Bg в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 16:44
Тема закрыта. Хозяин забрал ноут.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
