Текущее время: 01 апр 2026 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HPMH-41-AB7400-E00G переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 16:55
Приветствую форумчан.
Если кто делал, подскажите пожалуйста, каким образом переделать HPMH-41-AB7400-E00G в UMA.
Ноут HP Pavilion dv6-6c02er.
Чип видео 216-0810005 (видео HD7690M).
Процессор AMD A6-3430 (видео 6520G).
Аппарат заливался, возникло много проблем с ремонтом, хотелось бы упростить ремонт.
Буду очень благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: HPMH-41-AB7400-E00G переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 17:24
viewtopic.php?f=232&t=113612&hilit=HPMH - поиск не?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 19:03
Перекинул и все равно дискретное видео определяется и не дает загружаться - BSOD 3d (atikmpag.sys).
Комментарий к файлу: В безопаснике отключаешь дискретное видео, ОС грузит.
Но процовое видео в ошибке.
7400.jpg [ 23.29 КБ | Просмотров: 23483 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 19:57
Питание с дискретки скинь.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 11:21
Делал, но до перестановки RJ7.
Дискретка пропадает, а процовое видео в ошибке.
Или это одновременно с переустановкой RJ7 делать надо?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 11:38
зачем спрашивать если можно сделать за минуту и посмотреть?)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:28
Скинул катушку PL508, дискретное видео пропало, а процовое в ошибке.
Проц исправен, т.к. до этого уже менялся на заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 14:40
винду подкиньте чистую и дрова с нуля накатите - я насколько помню кроме RJ7 (ну и наверно питание тоже снимал) ничего не делал
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 16:31
Не...
Не прокатывает, после перустановки ОС, процовое видео в ошибке.
Походу придется менять видео!
Очень, жаль....
Нет еще предложений?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 20:50
должно работать)
viewtopic.php?f=232&t=106475&p=630069&hilit=RJ7#p630069
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 00:56
А чип скинуть не, никак? Тем более если был залит как Вы пишете - мало ли что там под ним и что коротит\замыкает...
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 13:02
Приветству,
Удалось переделать под UMA - выпаиваем катушку питания видео, скидываем чип, переставляем RJ7.
В итоге процовое видео без ошибок и работает нормально.
Пробовал также менять чип видео, но проблема осталась... в чем причина так и не нашел.
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 12:42
Льем чистый биос, переставляем RJ7 и порядок.
Что за регионы в платформах AMD?
dv6-6101er - BIOS0.rar [1.31 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 13:29
Какой вообще смысл переставлять RJ7? У меня он почему то отключает левые юсб порты. А так, снял только дроссель и плата завелась на встроенном, дрова сами встали, без ошибок :nez-nayu: мать hpmh-41-ab7400, хаб 218-0755046
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 18:54
Мда, мамка дурацкая.
Подкину еще для статистики.
Ноут - dv6-6b01sr, мамка - сабжевая, видуха - 216-0809000, хаб - 046
Принесли с черным экраном, дунул - завелось (обе видухи нормально - процевая 6480G и внешка 6490M). Решил немного поэкспериментировать.
Переставил RJ7 - внешка стала "VGA адаптер" с восклицательным знаком, процевая - 6480G но тоже с восклицательным знаком. Естественно низкое разрешение, нет 3D и т.д. Ну и отвалились USB.
Снял дроссель PL508 - внешка пропала совсем, встройка - с восклицательным знаком.
Вернул RJ7 на место - встройка все равно с восклицательным знаком (!). Внешки естественно нет. Ну и появились USB :).
Вернул и PL508 - все работает.
Так что вот както так.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 19:00
А, и забыл добавить - после переставления RJ7 (первый пункт) кроме видео дрова попереустанавливало на много чего. Всего не успел заметить, на момент открытия дисптчера было штук 7 неизвестных устройств (дро ва на которые которые сами подхватились и обновиись). После перезагрузки "восклицательными" остались только видухи.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 21:50
а если так
viewtopic.php?f=369&t=136078
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 14:06
О, да! RJ509. Только он у меня стоял в положении А - переставил на В -о бе с восклицательными.
В комплекте с RJ7 (по умолчанию кстати в А, переставил на В) - видится две видухи без восклицательных знаков. USB пропали.
Снял дроссель (RJ509 - В RJ7 - В) - процевая видуха и с восклицательным.
Короче надо эксперимнтировать со всеми_ стапами. Мрак вобщем, закономерности я не понял.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 13:36
внесу свою лепту, намучился с этой платой я много менял несколько раз чипы все безрезультатно, даже подкинул ssd c другого ноута и как не странно дрова встали на и без проблем все заработала но склонировав на его родной винт опять слетели драйвера :( (и на другой ssd тожа клонировал ) итог снял дроссель питания видеокарты перекинул RJ509 заработала встроенная видюха но только после переустановки виндовс, очень странная плата
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 19:56
Junior писал(а):
Приветству,
Подтверждаю метод рабочий -пошло как по маслу работает без проблем.Видео без ошибок.usb работают как положено.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 20:01
еще бы указывали dv7 или dv6, а так же состояние RJ508-509-510-511, цены бы не было этим подтверждениям
а так - пустой звук...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 20:51
DV6 глянуть ну не как уже не могу выдан клиенту.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017 14:37
Добавлю свои пять копеек сброс биос обязателен! Только тогда дрова встали адекватно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 12:54
Такая же мать с таким же хабом. Снял катушку и больше ничего не делал и все заработало нормально на встроенном видеоядре.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 17:51
Добавлю свои пять копеек. Пришел данный ноутбук (хаб 5042) с отсутствием инициализации. Дунул на 0809000, нет изображения. Убрал PR109 (я так понял убрал питание с шима видео), изображение пошло. Но не ставится драйвер на процессорную графику. Переставил RJ7 в положение "B"- не помогло. Выпаял видеочип - не помогло. Вычитал, что на этой платформе с 5046 хабом кому-то помогало RJ509 (рядом с хабом) передвигать в другое положение. Передвинул - драйвер стал без восклицательного знака. Если любой из этих двух страпов (RJ7 RJ509) вернуть в исходное положение - процессорная графика стопорится с кодом 43. Если сразу бы двинул страпы в это положение, может ни снимать питание с видеочипа, ни выпаивать чип не пришлось бы, но все уже сделано.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 08:15
Можно я внесу инфу сюда? обошлось без снятия видака и прошивки биоса. страп RJ7 в положение B(положение А-не работали USB слева) . снять резюк с EN на шим питания видюхи( резюк на фото). дросель тоже не трогал. Обязательно удалить встроенную видюху в диспетчере с восклицательным знаком- "Обновить конфигурацию оборудования".. начнется поиск и установка драйверов на видеоадаптер-перезагруз.. радуемся..
резюки на фото белые, просто было лень переворачивать на пузо))
2019-06-17 10-40-33.JPG [ 440.15 КБ | Просмотров: 17823 ]
2019-06-17 10-40-43.JPG [ 342.25 КБ | Просмотров: 17823 ]
2019-06-17 10-40-58.JPG [ 398.38 КБ | Просмотров: 17823 ]
2019-06-17 10-48-14.JPG [ 233.4 КБ | Просмотров: 17823 ]
2019-06-17 10-48-29.JPG [ 411.33 КБ | Просмотров: 17823 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 12:26
дык всё разжёвано по страпам тут в теме
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 5&start=30
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 12:29
с 46м чипом
508=B
509=A
510=A
511=A
7=B
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 12:30
с 42м чипом
508=B
509=B
510=A
511=B
7=A
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020 22:23
Расскажу про свои мытарства.
В первую очередь снял дроссель PL508,RJ7 в положение А.Сбрасывал Биос .Драйвера ставились ,но ошибка 43 висела на адаптере.Снял резистор PR111, переставил RJ509 в позицию А.При этом постоянно сбрасывал БИОС.Когда руки уже опустились,решил припаять на место PL508.И после перезагрузки ошибка исчезла.И итоге что мне помогло;
1. RJ509 в положении A
2. Снял PR111
3. RJ7 в положение В
Дроссель PL508 оставил на месте
Может информация кому то будет полезной. Стоит видеочип AMD Mobility Radeon HD 6750 216-0810005
Зарегистрированные пользователи: Albert2009ru, GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
