Текущее время: 16 апр 2026 16:45
 Заголовок сообщения: k40ab замена видио чипа на 216-0728020
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 18:22
имеется ноут asus k40ab плата k40ab rev 1.3g север 216-0674026 видео изначально стояло 018 после замены на 020 изо есть но при загрузке винды валится в синий экран. биос прошил раз десять разными вариантами. результат нулевой, кртинка есть только с родным биос. помогите пожалуйста с поиском нужного биоса или поправьте родной. заранее оч. благодарен всем откликнувшимся.
k40ab rev. 1.3g.BIN [1 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: k40ab замена видио чипа на 216-0728020
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 18:36
Учтите, что у Вас еще одна графика есть. Поэтому надо определиться, на какую ругается.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 18:37
Вот тут был? viewtopic.php?f=78&t=53033&hilit=0728020
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 18:44
Алексей Гусев (Lex) писал(а):
Я из этой темы пробовал прошивать все! есть две проблемы! Первая там речь о k50 там клавиатура больше и вторая там видео с 034 севером, а он без видео!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 19:02
k40ab и k50ab биосы одинаковые, какая клава выбирается не биосом, а перемычками на плате.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 19:05
В любом случае не стартанул ни один!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 02:37
Ничего подобного, никаких перемычек там нет, клава задается биосом.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 07:38
Уважаемые гуру, может кто-нибудь может подправить существующий биос(я его выложил выше). . А-то последние два дня проходят в непрерывном вышивании уже утомленной епромки. Зранее вам огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 09:21
Вам проще самому модифицировать родной биос под 020 чип, все делается минут за 10, инструкция есть на влабе.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 10:41
Я извиняюсь! А что такое влаба??
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 11:19
http://vlab.su/index.php
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 11:59
Тему нашел! изучаю! На изучение уйдет время! А ноут горит!!!!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:00
может кому пригодится http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=24 ... 8%D1%8F%2A
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:51
Подправил, попробуйте
k40ab_mod_020.rom [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 14:39
Спасибо! Только он всеравно в синий экран свалился! грешу на то, что бракованый видик! попробую другой отпишусь!
А вы уверены что дело в видике? Попробуйте его вообще снимите и запуститесь на интеграшке.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 14:40
а этот ноут вообще без видика запустится??? с дискреткой в 026-м???
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 16:08
:a_g_a:
Только это называется интеграшка. Дискретка - это ваш 020.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 16:13
проблема решилась повторной заменой видика! спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 16:15
биос 100% рабочий!
биос 100% рабочий!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 16:18
sash1993 писал(а):
:a_g_a:
опечатка! конечно дискретка!
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
