Текущее время: 16 апр 2026 16:45
 Заголовок сообщения: Asus k52 (K40AB rev1.3G)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 09:12
Была проблема с ноутом Asus k52 (K40AB rev1.3G) после прогрева северного моста AMD RADEON IGP 216-0674026 ноутбук запускался и нормально работал.
И так несколько раз, приняли решение менять мост, заказал в Китае новый. С виду нормальный, маркировка - гравировка, упакован в перфоленту, отзывы положительные. Заменил, с новым мостом ноутбук стартует изображения нет, индикатор мигает, так как будто то ли бп в защиту уходит, то ли ноут в спящем режиме.
Видел в сети информацию что перед заменой моста нужно прошить биос, так ли это? Или просто нерабочий мост или криво сел...
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52 (K40AB rev1.3G)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 09:47
Индикатор мигает где? на бп или на ноуте?
DC у чипа какой? на чем меняли?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 10:50
Индикатор кнопки питания,
а менял нижний подогрев на лампах от печек принтеров + термовоздушка сверху без фанатизма.
DC это вы имеете ввиду питание моста?
Новый мост снял, без него стартует так как и стартовал с отвалом моста(индикатор горит, вентилятор крутится, обороты регулируются от темп-ры ).
Трафарета пока нет, не получиться старый мост закинуть обратно.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 12:16
Все это не обещает вам, что именно этот мост с завода не был косячный, или продавец в этот раз не решил именно вам впарить тухлятину. Гравировка и перфолента сейчас далеко не доказательство "хорошести" чипа, тем более такого суперходового и "дифиситного".
Посмотрите еще бивис, иногда они с прогревом могут чудить. Кроме того, мог умереть еще и видак,
который иногда при прогреве севера оживает и путает диагностику. Чтобы исключить ошибку обязательно ставлю радиатор на "близкорядомстоящий" чип.
При отсутствии трафарета, можно основную массу шаров уложить через универсальный или близкий по рисунку и потом доложить вручную.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 12:20
Да перегрел, чипы нежные, вот и вся проблема.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 13:07
Не спорю может и поджарил, менял мост первый раз, и старался не перегреть.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
