Текущее время: 16 апр 2026 18:17
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 13:34
Всем доброго дня.
Имеется ноут для опытов куплен на запчасти.
Asus
на наклейке корпуса X54H
материнка K54HR Rev:3.0
проц припаян к мамке
видео 216-0809000
хаб BD82HM65(SLJ4P)
Изначално менялся жесткий диск. через месяц вернулся.жесткий не рабочий полностью. даже не определяется.
изображение один раз за все время проб на внешку выдал.
на матрицу не выдает.
биос прошивался на программаторе.
при подключении адаптера автостарт.кулер начинает работать чуть позже.думаю реакция на нагрев проца работает.
при подключении адаптера загораются все светодиоды кроме акб(так как не подключена) и жесткого(тоже не подключен). при работе не гаснут.
по нагреву ничего сильно не греется.
батарейка биоса менялась.
на кварце который рядом с хабом генерация есть.
по своей неопытности пробовал прогревать и хаб и видео. тогда еще не знал что интел на прогрев не ведется.
по напряжениям смотрел. все как на этой картинке.
http://f-picture.net/fp/9d3eb267b022425 ... 1d7b83bc65
только там где на дросселе написано 1.7V имеем 1.1V
в наличии есть ИК станция . есть ли смысл попробовать пропаять или отреболить хаб. лишний раз плату греть не хочу.
в своих мыслях склоняюсь к замене хаба. как более точно его диагностировать? схему не нашел. подскажите что еще стоит посмотреть?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 13:48
Где такие картинки находите? Кто измеряет напруги до дросселей?
....наверное тот, кто не понимает вообще принципов работы преобразователей !
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 13:55
до дросселя импульсы после напруга. это я знаю . просто приложил картинку как примерный вариант замеров .
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 14:22
очень неудачный, безграмотный пример
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 14:34
от чего срабатывает автостарт? биос прошивался заведомо рабочим дампом. есть ли смысл пропаивать хаб?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 14:38
автостарт - норма, при неудачном предыдущем, ищите какие напруги не поднимаются
и не заведомо рабочий, а правильный надо брать! как определить - читайте, есть все на форуме
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 14:41
Asus + сброшенный CMOS = автостарт при подключении БП
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 14:57
Биос брал отседаво viewtopic.php?f=386&t=113278
как я понял есть еще 206.
с регионами не заморачивался . думаю при грязном регионе картинку всеравно должен был выдать. хотяб при старте.
забыл указать одну особенность. флешку пробовал менять на другого производителя но на такую же по объему 25 серии.
без схемы сложно определить какие напруги должны быть . из того что определил .
питание флеш 3.3В
питание графики 0.9В.
питание проца 1.1В
питание оперативки 1.5В
щас делаю правильную картинку с замерами
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 15:06
Юрий Вам намекает про наклейку (зеленую) - там истинная модель написана, вот по этому названию и искать биос
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 16:11
Про наклейку на слоте памяти был в курсе. но не написал . наименование полностью совпадает с наименованием на мат плате. K54HR (). прикладываю фото платы с замерами. извиняюсь за качество нанесенных значений но с программами по редактированию изображений как то не очень дружу.
K54HR.jpg [ 228.07 КБ | Просмотров: 1714 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 17:32
есть ли вариант запустить встроенную графику процессора отключив видик?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 21:02
завтра подпаяю пост карту. гляну что покажет. по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 21:11
еще 2 питания основных не вижу, под слотом. дроссель 1.8в и линейник терминации памяти 075
если присмотреться внимательно, то можно обнаружить отсутвующий притальник GFX левее проца(по вашей фотке)
видик можно и так отключить, посмотреть на поведение платы после автостарта-удержания кнопки-выключения и повторного включения кнопкой
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 12:28
на дросселе под оперативкой без подключенной оперативки мерил.присутствует 1.8V
Юрий объясните подробнее что за питание терминации памяти. где его смотреть.в поиске не нашел.может не так искал.
сегодня подпаял пост карту. получил пост 00 с оперативкой и без нее. на пост карте постоянно мигает светодиод CLK
остался вопрос на разъем не выведен RST куда его подпаивать если он не выведен.
подозреваю неисправность в хабе.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 12:54
10к на +3В резет подвесить.
на 0.75в стоит RT какая-то 8ногая рядом
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 12:50
проблема у меня такая же, поднял хаб, и увидел 18 оторванных пятаков в углу(пустые не считал), со стороны ключа. Поведение аппарата было точно такое же.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
