Текущее время: 16 апр 2026 19:52
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 14:28
Принесли ноут ковыряю уже третий день результатов 0. даже как то попалась рабочая плата, и не смог исправить проблему. в общем что я смог найти на контроллере питания нет входных напряжения вообще, pu4. шимка вообще отсутствует любые признаки напряжений. в итоге по сравнению с рабочей платой могу сказать что основная шина B+ висит на земле. банально на выходе транзистора PQ10 коза на землю. снимаю предохранитель Pr41. земля уходит только с ноги транзистора то по продолжению схемы она дальше есть((( в общем в полном отчаянии помогите кто что нить видел подобное. рабочей платы больше нет клиент забрал.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 15:03
Читать форум нужно почаще, за 4 года и не знать как КЗ найти... Метод: ЛБП или по очереди отпаивать дроселя на входе вторичных источниках питания.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 15:16
естественно все это перепробовал. так бы просто не писал, я предпологаю межплатное соединение, единственный выход наверное мощным блоком прожечь нахрен казу
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 15:26
лучше скажи где отследить шину b+
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 16:02
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 16:30
нет это конечно не правильно но может все таки есть способы гуманные, ведь уже сил нет все перепоял что можно и нельзя.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 05:43
Дык снимайте катушки и найдете в каком отрезке B+ сидит КЗ. Скорее всего просто где-то керамика пробилась.
А если у вас есть блок, то подайте на эту линию 1В, но с большой силой тока. Тогда и не спалите ничего лишнего, и найдете какое место греется.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 13:16
Уж при наличии схемы в свободном доступе, да КЗ по B+ не найти...Не так уж и много там деталек снять нужно, чтоб вычислить виновника.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 15:15
я тоже считал что не много, но факт остается фактом. пол платы сдернул толку нет
боюсь снимать по несколько деталей что бы не потерять положение.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 15:16
хоть одни норм совет буду пробовать спасибо...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 15:20
Там 5-7 дросельков на входе вторичных питателей снять. Ты хоть понимаешь о чем тебе пишут?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 15:23
логику включайте. Берете к примеру цепь чарджера, снимаете и проверяете. Если не он - ставите все обратно и идете дальше. Не трудно совсем, если логически подойти к проблеме. Тем более повторюсь - при наличии схемы на материнку в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 15:25
Продавец НБ1
Я вобще не понимаю зачем снимать дроселя на плате
Ну померяй все верхние ключи на кз возле катушек
если нету то как обычно от 1 до 3-х вольт 5 ампер и нагреется тот кондёт да и всё
только подавать надо на +B
Выявление такого Кз это 1-5 минут делов
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 15:52
все тему закрываем подкинул акум от бесперебойника и сразу вспыхнул виновник, ааалилуя!!!!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 15:58
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 16:30
У какого-нить видика в питании верхнее плечо пробило, было 10 Ом (сопротивление видика) на B+. Теперь горе-мастер дал 100500 ампер с напряжением 12 Вольт - и нижнее плечо пробило с дымком, и видик тоже. Вот люблю такое. Интересно, как теперь он будет оправдываться перед хозяином нотика? :-)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 11:36
все работает норм проблем нету!!!!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 11:39
снимал я все дроселя толку не было, пол платы перекопашил.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 11:40
это был конденсатор в обвязке питания проца, естесветнно я все снял, видюхи вообще не было на плате, так что риск мимнимален.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 12:19
Дык перед питанием проца должон жеж быть дроссель? Вот его то вы и не сняли. Если бы сняли - сразу отделили бы этот участок.
