Текущее время: 16 апр 2026 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 12:35
Всем привет.
В ремонте я начинающий, имею паяльное оборудование, инструменты и пробор.
Предыстории у этого ноута нет.
Включается с кнопки, индикаторы горят, но изображения на экране нет.
Спустя некоторое время заметил что очень сильно греется южный мост.
Прогрев феном при температуре 235 градусов ничего не дал.
Вопрос: КЗ в чипе или отвал?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 13:12
Попробуйте увеличить температуру прогрева? И продолжительность. А потом пробором его, пробором...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 13:14
Пробор наверное такой имеешь.
Сопротивления на обвязке моста, начинающим рекомендуется сделать скан , указать точки замера.
На дросселях, на точках перемычках подписаных pjp****, jp***
Черный щуп на землю, красный на точку.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 13:15
alexnavin писал(а):
имею паяльное оборудование, пробор.
а зачем тогда грели феном ?
с чего взяли, что он южный ?
с чего взяли, что ему холодно ?
он же горячий
поверните плату правильно, мостом на север :)
вообще, над начинающими грешно издеваться
читаем тут
viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 13:30
Фильшин Сергейизвиняюсь, опечатка) Попробую прогреть после замеров.
Павлов Николай (koljaka)сделаю, отпишусь.
он же горячий
читаем тут
Грел феном чтобы таким образом продиагностировать, восстановить контакт если отвал. Хотя если бы я умел пользоваться ИК-станцией, я бы его сразу поменял. Разумеется, убедившись что в нем проблема. У меня ACHI IR6000, почти разобрался с функционалом, но научился пока что снимать чипы(садить не пробовал). Ну да ладно.
Мост определил по маркировке.
Он ОЧЕНЬ горячий, палец обжигает.Чем дольше включенный, тем больше греется. Если поставить кастрюлю, то можно суп варить.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 13:33
Блин, не вздумайте больше греть там что-то.. это стеб вообще-то был, рука-лицо :( Ну что за манера сразу все греть
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 13:40
PJP8302 = 307 Ом
PJ8502 = 7.5 Ом
PJP8201 = 1.2 Ом
2015-04-25 15.37.02.jpg [ 294.99 КБ | Просмотров: 4110 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 13:50
PJP8502 - vga-core
pjp8201 промерять при снятом процессоре надо, но всяко низковато, даже с процом
Но какого хрена надо напрягать глаза искать где там эта точка, фотографируй 2 раза раз не в фокусе и систему охлаждения снимай.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 14:02
Вот замеры без проца. Второй раз сталкиваюсь, на второй мат.плате с такими замерами, что одновременно в разных режимах показывает такое значение.
2015-04-25 15.56.15.jpg [ 283.01 КБ | Просмотров: 4099 ]
2015-04-25 15.56.33.jpg [ 258.63 КБ | Просмотров: 4099 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 15:50
Что там на мегаомной шкале, не знаю. Но это то ли источник то ли 1.05в, то ли 1.8, отпаяв перемычку измеришь какое, а убедиться что короткое именно в хабе можно подав с лбп не более 1вольт. лучше сразу с ограничением тока, по нагреву хаба и току сразу увидишь.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 07:25
У меня 2 вопроса.
1. Где именно эта перемычка находится?
2. У меня ЛБП пока что нет, могу ли я воспользоваться аккумулятором от ноутбука? И куда подавать напряжение?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 09:28
PJP8201 перемычка, без ЛБП не вздумайте!
ладно пока хаб только прибили своими прогревами "умными", а с акб подадите - вообще в мусорку пойдет плата
и так ей от вас досталось уже... :(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 09:49
Да вы что, я совсем чуть-чуть прогрел, очень аккуратно :)
То есть без ЛБП мне делать нечего с ней? :(
Спасибо, перемычки для меня это что-то новое) а можно поподробнее про них? Их поставили чтобы была возможность разомкнуть участки цепи между собой, так? А зачем? Только для замеров или есть еще для чего?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 10:13
Имел в виду на мат.платах. Всегда думал что это контрольные точки для замеров, либо пятаки для компонентов.. :ts_ss:
Снял перемычку, но цепь все равно замкнута..наверно нужно еще снимать рядом такую же. Но не буду. ЛБП нет же..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 10:23
там может быть 2 их, с другой стороны например, платы нет сейчас по рукой
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 10:27
Ты на фото тыкаешь в дроссель (индуктивность), а на Асусах подписаны только точки и перемычки из капли припоя в основном
PJP8201 = 1.2 Ом вот эта.
Когда ее отпаяешь (зачистишь от припоя оплеткой или если повезет просто соберешь каплю на жало паяльника), тем самым отсоединишь нагрузку от источника. Источник конечно же живой, иначе вряд ли ноутбук включался бы.
Не стоит тыкать акб, лабораторный блок питания он не только источник напряжения, но и источник-ограничитель по току.
Установив режим 1вольт и ограничение в 2 ампера, скоре всего увидишь, что итоговое напряжение лбп станет отдавать несколько ниже, обеспечивая ток в 2 ампера, сдохший хаб будет отчетливо греться, живой же не просаживал напряжение и не потреблял бы столько тока.
Неужели требуется отсылать к школьной программе, т.е. изучению закона Ома и Джоуля-Ленца?
Возможно и лбп не нужен, чё думать, убеждаться, махнуть мост.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 10:31
Да на похожей ревизии 2.2 плате с другой стороны pjp8202 всяко и ее надо.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 10:40
Ну почему...ж
Если учесть то, что вы начинающий ремонтник, то сначала изучить это:
viewtopic.php?f=232&t=103364 ,
Затем, если у вас действительно подозрение на короткое по одному из питаний, скачать Boardview ASUS X55VD (60-N0OMB1700-B01) REV 3.2, и, с помощью него, разобраться, что все-таки питает этот узел.
Есть конечно более короткие пути, как метод ЛБП, или снять дроссель для определения с какой стороны короткое - питателя или нагрузки. Но, я считаю свое предложение выше наиболее правильным.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 11:33
Хабу пришли тапки. Это питание идет на него и проц.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 15:26
Нет, не нужно, это я знаю)
Махнуть то можно, а вот поставить......
Во-первых я это делал один раз, и то, на доноре.
Во-вторых нет нового чипа, но скорее всего есть на донорах, но нет шаров(еще не пришли).
Кстати. До какой температуры можно греть чип?
Принесли ноут TOSHIBA A300D-213 вместе с новым чипом 216-0683008.
Сказали что в другом сервисном центре поставили диагноз что отвалился этот чип, и хозяева решили заказать этот чип и придти к нам. И сказанули что температура плавления шаров на этом чипе 290 градусов :sh_ok:
Я на это форуме читал, что температура платы не должна превышать 235" а чипа 237". :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 15:58
Имею в виду демонтировал и монтировал обратно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 16:09
С твоим опытом и не пробуй. Клиент свой чип пускай сам ставит.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 16:54
Вот. Это так...просто.
Вроде ровно сидит.
2015-04-24 12.13.49.jpg [ 320.17 КБ | Просмотров: 3996 ]
2015-04-24 12.14.37.jpg [ 323.89 КБ | Просмотров: 3996 ]
2015-04-24 12.14.58.jpg [ 371.44 КБ | Просмотров: 3996 ]
2015-04-24 15.04.06.jpg [ 163.83 КБ | Просмотров: 3996 ]
2015-04-24 15.04.50.jpg [ 178.52 КБ | Просмотров: 3996 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 08:38
Замеры после снятия перемычек pjp8201, pjp8202.
PJ8202=21,2 Ом
PJ8301=311 Ом
PJ8502=8,4 Ом
Так же под хабом на конденсаторах замерял.
Что скажете? На мой взгляд сопротивления подозрительно маленькие, что указывает на дохлый хаб.. :du_ma_et:
2015-04-28 10.23.20.jpg [ 272.48 КБ | Просмотров: 3977 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 08:40
Еще замерял на маленьких конденсаторах которые рядом с этим(на фото), везде куда попал щупами (штук 10 кондеров) по 0,4 Ом.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 14:03
Основная часть конденсаторов одной стороной на минусе, замкни щупы между собой он у тебя тоже 0.4 ома покажут.
Ясен хобот, что раз хаб в коротком по 1.05вольта, конденсаторы параллельные этому питанию покажут короткое.
1 ОМ на картинке.
Опять поминаешь источник питания видеочипа, там на пжп8502 нормально такое низкое сопротивление, как и у питателя процессора, странно что их ты еще не находил... а пжп8301 это 1.5 вольт на память, тоже нормальное сопротивление.
А вот PJ8202=21,2 Ом это чё, при разорванных перемычках принято говорить с какой стороны.
Труп хаб, труп, махай уже... точнее отдай тем кто умеет наверняка, плата тоненькая свертолетит, а сам продолжай тренировки на десктопных платах.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 15:42
"А вот PJ8202=21,2 Ом это чё, при разорванных перемычках принято говорить с какой стороны."
Ну на дросселе..PJ8202 это ж дроссель вроде как.
Хорошо, спасибо всем за помощь, узнал нового)
Сейчас пилю принципы диагностики :)
