Текущее время: 16 апр 2026 21:19
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 13:35
Есть ноут ASUS K53SD rev:5.1, оторвали кусок текстолита вместе с разъемом питания.
Отнесли "мастеру", кое-как прилепили. Говорят, что даже работал какое-то время.
Принесли мне. Вижу, что сетевуха перевернута на 90 градусов. Меняли шим дежурки (RT8206A) , но не допаяли, в результате сгорел до дыры в текстолите полевик со стороны 19 вольт в цепи дежурки.
Сетевуху отпаял. Восстановил цепи дежурки. Включаю адаптер - нагревается шим дежурки. Нигде по силовым полевикам КЗ нет. Выявил, что КЗ на 74-ой ноге мульта IT8572E, а по куску семы на IT8570E там должно быть +3VACC.
Схему на материнку не нашел. Помогите вычислить виновника.
Да, ШИМ дежурки менял. Ессно не помогло.
Снял дроссель, идущий на 74-ый пин мульта - КЗ не на мульте.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 14:08
плата где? 8 ревизий, все SD и все разные
пятиногий линейник там же рядом у мульта стоит - проверить
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 14:27
Значит, после дросселя дорожка идет на 74 пин. Дроссель снял. А до дросселя дорожка раздваивается: одна часть уходит в глубь платы, а другая часть упирается в перемычку. перемычку распаял. КЗ осталось на той части, которая уходит в плату.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 14:31
пора применять метод лбп
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 14:35
На +3VA_EC то же КЗ (пин 127, 121 мульта)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 14:42
что ж так туго, а ? дежурный шим, JP3001 , линейник, мульт и 2-3 конденсатора
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 14:43
Мульт не грелся, его нужно все равно первым заменить.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 16:00
Имеется точно такая же плата, та же ревизия. Слегка прогорел (пластмасса оплавилась, почернела) посередке разъем подключения шлейфа матрицы. Меряю мульт - так же на 74, 121, 127 пинах сидит КЗ.
Отсюда вопрос:
Мульты эти совсем говно, мрут даже от испуга? Или просто совпадение?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 02:41
Отпаял мульт и КЗ с платы пропало.
Надо заказывать мульт. Отпишусь, если не забуду.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 13:57
В общем, эпопея продолжается.
Восстановил 5В силовую дежурку. (было пробито верхнее и нижнее насквозь, отгорели дорожки)
Заменил шим дежурки
Заменил мульт
Заменил сеть
Снял пробитый USB 3.0 контроллер
Снял пробитый картридер
Но так и осталось, что силовые 5 вольт не поднимаются: на выходе верхнего плеча и на затворе = 0,98 Вольта. КЗ в этой цепи нет, все выводы прозвонил - доходят до шима дежурки
По питанию звуковухи 14 Ом. Глянул на такой же плате инвалиде-доноре - столько же. Еще на плате есть PS8101 но не могу найти распиновку. Не хочется бездумно снимать.
Что еще могло выйти из строя, что 5в не поднимается?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 14:07
Силовые 3,3 в норме, питание мульта в норме.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 16:30
Плохо, что схемы нет. Может кто-то колупал такую плату? Может подскажут, что проверить, где померить? А то чую, что хожу вокруг да около, по десятому разу, но никак не определю в чем проблема.
ALC269 и PS8101 снять чтоль уже?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 15:43
Выяснилось, что неисправна U3002 (74LVC1G32) между мультом и отсеком батарейки CR2032. Поставил аналог - плата после нескольких саморестартов стартанула. Надеюсь, что осталось восстановить только периферию (картридер и т.д.).
Всем спасибо.
