Текущее время: 16 апр 2026 16:38
 Заголовок сообщения: PEW71 LA-6582p rev:1.0 не включается.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 16:11
Доброго времени суток!Помогите пожалуйста разобраться в чём проблема.Пришёл ноут Acer 5733z включается но не правильно,нет изо и кулер крутится сразу без прерывания.В общем вытащил планку памяти с верхнего слота ноут заработал.Память менял местами и брал за ведомо рабочую да и родная рабочая но как только ставлю в верхний слот ноут не работает.Решил прошить биос.Результат без успешный.Биос брал как с этого сайта так и с офф.шил как биос основной так и биос мульта.Проц подкидывал другой результат аналогичный не работает.В соседней теме нашёл совет по замеру питания на PJ все питания соответствуют норме.вот только PJ-11 не нашёл.Да и когда прошиваю родным биосом тот который резервировал то ноут уже не работает даже с оперативкой в нижнем слоте.
Мне тут один мастер знакомый подсказывает,что нужно выпаять сетевую карту,мол вычитал где то на форуме когда у самого такой ноут был и проблема решилась.
Может кто то подскажет направит куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: PEW71 LA-6582p rev:1.0 не включается.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 18:24
Сеть то причем, если ноут с одной планкой работает. Обрывы от сокета к слоту оперативки, с которой не стартует.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
