Текущее время: 31 мар 2026 05:23
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (Compal la-6882p) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 01:20
Добрый вечер!
Изначально был залит. Не включается, при подключении зарядного индикации тоже нет.
При вскрытии оказалось зарядное уходит в защиту. Следов жидкости небольшое пятно в области шим проца PU901 (ISL95831)
КЗ нашел, был пробит PQ910 (TPCA8030-H) - заменил. Ещё заменил шим проца.
В итоге плата стартует с кнопки, выключается если удерживать 4 сек.
Питание памяти - 1.57в
Хаб - 1.05в
Видео - 0.9в
CPU_CORE - 0.11в
На ISL95831
VIN - 18.8в
VR_ON - 3.3в
PGOOD - 0.03в
Родной CPU - i3-2310M
менял на Celeron B820 проверочный - всё по прежнему.
Обвязку возле шимки проверил.
Подскажите, что ещё проверить?
Заранее благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (Compal la-6882p) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 05:39
Мульт выдает энейбл на ШИМку? Приходят ли на неё все питания?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 05:55
Для запуска PU901 (ISL95831CRZ-T) должно быть еще как минимум одно напряжение - это VDD на 22-пине.
И обратите внимание на драйвер PU902 (ISL6208CRZ-T).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 06:00
Да
drw писал(а):
VR_ON - 3.3в
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 13:08
Похожая проблема нет питания на pq901, а на pq910 1.0v есть, управляет и тем и тем ключем pu901 (isl95831) в чем проблема немогу понять, может кто сталкивался с таким? ключи и шим менял.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 13:24
А да еще вопрос PU902 (ISL6208CRZ-T). где он на плате? по схеме он есть, а на плате я его не нашел все глаза сломал :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 13:27
Чето неправильно меряешь, на них одно напряжение должно приходить CPU_B+ и равняться 19 вольтам.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 13:35
А с какого перепугу ты ищешь напряжения сразу на проце. Нормальные люди начинают с дежурок, потом проверяют остальные вторичные питатели и если все поднялось, в последнюю очередь на проце.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 22:21
Есть все питания: дежирки 5в и 3.3в хаб видик память, все греется даже проц, биос шил
Иногда ноут заводится, при рабочем состоянии на pq901 появляется питание 0.45в, могу ошибатся но пологаю это питание видеоядра процессора
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 22:22
19в вход 1.0 выход на проц
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 23:28
Посмотрел по схеме pq901 питает +vgfx_core
pq910 питает +cpu_core
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 23:29
по каким причинам может не подниматся видео проца?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 13:07
посмотри datasheet на данную ШИМ и посмотри что надо для запуска, какие напряжения присутствуют..
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 01:49
Так нихуя и не понял..((((
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 01:51
Вроде все есть в чем бок?
Надо покупать новый ноут((( долго он слишком в ремонте...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 06:06
По таким, что оно поднимается в последнюю очередь, у вас до него дело возможно и не доходит. Постуху суньте в слот вафли или распаяйте на lpc и код посмотрите.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 10:07
Привет... что на выходе U6(четвертая ножка)??
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 10:10
Оно может не подниматься т.к. запускается уже в процессе выполнения POST кодов..
Вначале убедимся, что все питания в норме, для этого посмоторим сигнал SYS_PWROK, это 4-я нога U6
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 12:31
Пропал куда-то??? А есть соображения....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 22:54
в моем случае, с rev1.0 такой платы, замена шимки, хаба, прошивка биос. К запуску платы не привела, а замена мультика вернула бук к работе, и появились питания CPU. Правда мульт стоял kb930qf a1 , а под рукой был только kb3930qf a1 . Но замена прошла на ура, бук работает корректно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 17:50
долго не было времени, им заниматся
решена проблема, таким образом кондеры в обвязе шима проца заменил и все завелось, пологаю скважность на затвор ключа была неправильная вот он и не открывался
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 14:38
Хорошо, что отписался... Буду иметь ввиду.
