Текущее время: 16 апр 2026 18:17
 Заголовок сообщения: Quanta R13 rev E не включатеся
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 21:52
Ноут не подавал признаков жизни. Выяснил, что пропало питание в цепи +3VPCU. Заменил мульт. Питание появилось, засветился индикатор возле разъема включения питания, но на кнопку включения не реагирует. Из странного заметил, что сигнал ACIN = 2.75V и не вижу сигнала LID_SW#
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R13 rev E не включатеся
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 16:59
отстаньте от ACIN, проверьте на платке включения датчик холла в корпусе SOT23 на входе и выходе должно быть 3 вольта, если поднести магнит, на выходе напряжение должно упасть, ну и как звонится на землю выход?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
