Текущее время: 16 апр 2026 16:38
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 22:53
Если не сложно, распишите пожалуйста по шагам логику работы контроллера BQ24725A, при условии, что подключено внешнее питание и присутствует батарея
интересует что должно быть на HIDRV, LODRV и PHASE (желательно с указанием напряжений)
Мне это нужно, что бы понять, почему в моем asus X550CC не заряжается батарея
BQ24725A определяет присутствие батареи, но на заряд подает 0.7V
мосфеты Q3, Q4 верхнего и нижнего плеча целые, проверил в демонтированном состоянии
Даташит читал, не просветлел, уровень опыта мизерный... а наставника для ликбеза нет... :(
bq24725a.png [ 126.17 КБ | Просмотров: 3088 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 02:00
hidrv и lodrv - это выходы драйверов верхнего и нижнего ключа соответсвеннно. Если чарджер работает на этих выводах должны быть импульсы(частоса обычно указывается в схеме, смотреть осциллографом) На выходе phase тож импульсы до дросселя, на конденсаторе-постоянное напряжение. Проверьте сигнал EN- разрешает запуск. Кроме того микросхема "общается" по I2C интерфейсу (квадрат с надписью HOST). Еще должны открыться ключи Q1 и Q2 после подключения адаптера.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 02:44
Скажу проще, если вы проверили таки ВСЕ мосфеты с цепи чарджера, определили что линии SDA и SCL целые и всё тому подобное, то обратите внимание на вольтодобавочный вывод BTST, непосредственно на кондёр C7, если он пробит или в обрыве, то вроде как и короткого не будет, но и питание на PHASE не будет формироваться. :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 03:09
А если уж вам хочется изучить принцип работы, то почитайте про широтно импульсную модуляцию, часть зарядника работает по принципу обычного шима, другая же его часть отвечает за то чтобы пропустить или нет первичку на плату, допустим ACDRV должен иметь постоянное значение для открытия входных ключей (в районе 25в), это значение берётся из сложения первичка плюс REGN (6в), а вот на LODRV и HIDRV мерить значение мультиметром бесполезно ибо оно там не постоянное.
Ну и есть ещё одна часть, она является управляемой, SDA и SCL это шина по которой происходит общение с мультом, по ней определяется тип АКБ, уровень заряда и исходя из этого мульт дает команду можно ли заряжать данную АКБ или нет и на сколько, а чарджер отталкиваясь от этого либо даёт заряд на АКБ либо нет.
В принципе сложного нету ничего, всё вполне логично, но для того чтобы это понять надо внимательно изучать даташит и понимать в схемотехнике.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
