Текущее время: 14 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens (P55IMX rev C)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 05:46
пришол такой аппаратик вобщем питалово отсутствует только 19в есть,также почемуто мультика нет!он распаян чтоли на этой платформе?ноут уже был в сервисе
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens (P55IMX rev C)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 03:04
ау ! кто знает? мульт может распаян быть на этих платах,на данной материнки он отсутствует
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 03:09
да ладно
11111.jpg [ 155.13 КБ | Просмотров: 1198 ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 03:13
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
да ладно
не понял?)
у меня его нету) там площадки медные без олова...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 03:15
фото платы в студию, без наклеек, пленок, памяти и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 03:18
и модуль express-card иль че там стоит... железная блястящая... снять тоже
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 02:46
аппарат сделал там до этого ремонтники паяли оторвали шлейф и разьем на плату включения. вобщем все подпаял сделал все ок.
а вот мульт там распаян так и был по схеме вобщем так и не понял через чего управление реализованно если учитывать отсутствие мульта)
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 09:38
Фото платы сделайте с двух сторон и скиньте название, только без наклеек и без плёнок.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 11:09
А это что?
мульт.JPG [ 240.16 КБ | Просмотров: 1151 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 11:27
Потап, распаянный мульт - это бред...
пару сот тысяч транзисторов на плате распаять.... даже не интересно посмотреть....
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 11:56
ахха ну бред не бред ну место мульта там медные площадки не залуженные аппарат отдал все работает прекрасно просто не понятно как))) уже не смогу сфоткать)обманывать не в моем стиле)
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 11:59
Vladimir1112 писал(а):
А это что?
здесь то он есть но у меня его не было я вам отвечаю жалко не сфоткал))))нашол даже такой мульт ахха с асуса x50z донора залудил площадки,и в итоге включил его и все норм оказывается)если бы до этого ремонтники разьем не закоротили пропаял все норм работает с пол оборота)
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 16:27
Материнка без мульта, что Mr_Potap без сердца, не будут работать.
Мульт под кардридером, ты его подымал?
DSC00173.JPG [ 137.02 КБ | Просмотров: 1133 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 08:07
Ахха не не подымал блин замоскировали) значит там что то ещё распаянно было) тоже под 128 ноги) почему и спросил как без мульта работает! Ладно всем спасибо)
