Текущее время: 16 апр 2026 18:24
 Заголовок сообщения: Acer 5551G нет картинки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 16:09
Здравствуйте.
Я такого раньше не встречал (имею пока небольшой опыт в ремонте ноутбуков).
Проблема следующая, ноутбук включается, все индикаторы как положено отрабатывают и даже загружается винда (есть звуки приветствия, запуска скайпа и тд.) НО! при этом, на матрице абсолютно никаких признаков картинки и подсветки. На внешке то же самое, сигнала нет.
Пробовал отключать полностью матрицу и шлейф с платы - результата на внешке нет.
На глаз, нет никаких признаков ремонта платы.
Кто сталкивался с подомным на этой модели ?
Заранее всем спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G нет картинки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 16:34
Для кого пишут это все?
1) viewtopic.php?f=232&t=37900
2) viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 16:35
Все беды на этой платформе (которая почему-то не указана), как правило из-за северного моста... что делалось? Диагностика какая-нибудь?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 16:45
Может с перепрошивки биоса начать.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 18:09
Платформу забыл указать.. Quanta NEW75 LA5911P
Диагностики пока особо никакой не проводил. т.к выходные. На работе все оборудование.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 18:10
биос прошью обязательно первым делом.. но мне кажется что дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 19:44
Такой же ноут, ударник, без изображения. Отреагировал на прижим 2001.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 22:51
Не помогло :(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 11:48
LA-XXXX это не кванта, а компал :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 12:15
Что то замудрили вы, север вряд ли при делах ибо инит есть как утверждает ТС, но нет изо, первым делом смотрим что на внешке, затем можно попробовать переделать в UMA, вот тут ребята выложили инструкцию (на тот случай если сами думать не хотите) viewtopic.php?f=369&t=106785&p=677732&hilit=5911P#p677732 .
А так то вообще вариантов немного, либо проблема с матрицей, либо проблема на каналах LVDS, либо видик помер (что более вероятно). Если просто скинуть питание с него, то кина всё равно не будет, даже если там дуал графика...
Зарегистрированные пользователи: dm688, Yandex [Bot]
