Текущее время: 16 апр 2026 16:45
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 11:46
La7912 rev 1.0 проблема с контроллером зарядки, как мне казалось, поменял дело не имзенилось, проблема в том что при включеном состоянии зарядка отваливается через 30сек(примерно), в выключеном состоянии горит индикатор зарядки и кажется все норм. но когда вкл жмешь, через 30 сек сигнал об отключении адаптера. выдернул воткнул по новой опять заряжается но на 30 сек, контроллер зарядки поменял. что может быть?????
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 12:26
и так во время зарядки с акума выходит 10.36Вольт когда тыкаешь квл проседает до 9.65 постепенно и после отрубает зарядку
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 12:28
Подгоревший PR41, чаще пробитый PQ9, ну а так ещё куча мелочёвки, но это проверить в первую очередь... :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 12:30
И смотрите в делители ac-детект-вин, вода попадает туда частенько
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 14:17
поехали далее... поменял pq10 все таки был замкнут, но что интересно на его выходе просадка до 9 вольт, только тогда подключен акум...
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
