Текущее время: 16 апр 2026 16:45
 Заголовок сообщения: Asus x55V отключить видеочип
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 11:56
Всем привет.
Есть такой ноут.
на материнке написано
X55VD rev 2.2
на памяти на стикере X55V
Нужно отключить видеочип .Кто нибудь делал это?
Читал тему там выпаивали его, но мне пока не подходит такой вариант.Надо именно по питанию его отрезать.
Вот есть пара фоток
Заранее Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55V отключить видеочип
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 12:21
попробуйте резик скинуть
Снимок.JPG [ 93.49 КБ | Просмотров: 2048 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 12:25
Или может попробовать отрезать источник vga-core от первички.
P1000525_1.JPG [ 146.59 КБ | Просмотров: 2046 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 12:50
Спасибо мужики что попытались подсказать, но результат пока отрицательный.
Юрий Рогачевский если по вашей методики , то
включается выводит изображение и сразу тухнет.Все лампочки, питание пропадает.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 12:51
Николай в вашем случае.
Жмешь на кнопку старт, две лампочки моргнут и сразу тухнут.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 13:07
А до снятия перемычек какое поведение?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 13:13
Это не методика, просто предположение, т.к. оно сигнал с моста DGPU_PWREN
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 13:23
Включается работает.Там где должна приветствие виндовса появляется рябь и висит, экран светлый.
Проц менял, память отключал по методике.
В биосе вообще отлично показывает и работать может сколько угодно.
С лайв операционки не догружается, виснет тоже в момент когда должно окно виндовс вылезти.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 13:25
Видать защита какая то срабатывает, коль он вырубается.Измерить ничего не успеваю.Очень быстро все происходит. :(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 14:00
В обоих случаях не подымается повергуд на 4 пине RT8202, а он в хаб должен идти. Думаю, если даже к 3 вольтам подтянуть, не поможет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 14:13
Так к енабле отрезанной и подтяните, на какой-то K42 делал, прокатило..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 15:36
DGPU_PWOK на топе платы от центра дырки H6531 по диагонали 24мм, PCBRepairTool.exe и вот эта бордвью
http://vlab.su/viewtopic.php?p=193155#p193155 хоть и разные ревизии, а многое совпадает
у меня плата для рассматривания uma так что не знаю как там напаяно что.
на фото обведу
и про
можешь подробнее, а то не по шарам.. есть платка одна залитая, память набортная снята, страпы не искал еще
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 16:03
Вроде тут
viewtopic.php?f=369&t=100690
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 17:21
[spoiler=оффтопик про память]
спасибо, правда плата та x550c оказалась, но пинок был в нужном направлении.[/spoiler]
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
