Текущее время: 31 мар 2026 02:19
 Заголовок сообщения: нет старта hp prodesk 600
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 15:04
Добрый день. Срочно нужна помощь. Емеетс комп hp prodesk 600. Он абсолютно новый. Стоял без дела, когда спустя время я хотел его включить он не реагировал на кнопку включеня. Я проверил оператива рабосючая, блок рабочий. Материнка запитана индекатор на ней горит. При нажатии на кнопку только загорается индикатор а как только не отпускают она тухнет. Фото системе ика ниже. Жду помощи и предположений. За ранние спасибо.
1430132642163-732986448.jpg [ 203.31 КБ | Просмотров: 1183 ]
1430132669042-1622710532.jpg [ 114.18 КБ | Просмотров: 1183 ]
 Заголовок сообщения: Re: нет старта hp prodesk 600
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 15:49
У батарейки CR2032 (ниже радиатора процессора) измерьте напряжение.
А материнка на сокете 1156? Тогда память нужно в слот A1 ставить (скорее всего дальний от процессора), иначе может и не заработать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 16:19
Батарейка 3.07, оператива стоит в первом слоте, я не чего не трогали после последнего включения! Вообще не понятно почему он гонит!!!
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 20:17
Решено принудительным стартом блока питания. После всего комп стартанул
