Текущее время: 16 апр 2026 16:45
 Заголовок сообщения: Lenovo Y560 полосы по экрану
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 15:05
Всем привет,
Проблема: вертикальные полосы общей шириной в ~1 см по левой стороне экрана (1 см от края)
Ноутбук Lenovo Y560, куплен в 2010, спустя год попал на гарантийный ремонт - при открытии/шевелении экрана появлялись артефакты. Спустя еще год начали появляться белые вертикальные полосы шириной в 1 пиксель. Сначала 1, потом еще, в итоге спустя полгода ситуация стабилизировалась и до сегодня так и работает с практически сплошной полосой.
Разбирал, чистил, смазывал термопастой где надо, проверял целостность проводов к экрану, проверял все подключенные контакты - ничего не изменяется. В чем проблема? Нужно ли менять матрицу?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 полосы по экрану
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 15:24
матрица-шлейф-видик-память. в таком порядке
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 15:30
Много чего... Примерная стоимость такого ремонта?
Пока не пробовал: если при выводе на монитор по HDMI, проблемы не будет, или, наоборот, будет то же самое, что в таком случае первопричина?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 15:37
тоже самое, за исключением памяти
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
