Текущее время: 15 май 2026 05:41
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 16:58
Здравствуйте.
Проблема с ноутбуком SONY VAiO SVE1511T1RW. У него сгорела подсветка матрицы и ноут использовался от монитора. Потом собрал комп и ноут отложил. Пролежал он где-то с полгода. Недавно решил отремонтировать и подарить, но сегодня включаю, а изображения нет и на мониторе ("сигнал не найден"), до этого прекрасно работал через HDMI.
Решил разобрать и посмотреть, что может что-то отошло и тут... Вторая проблема, ноут не хочет включаться с 1 планкой памяти - стартует и тут же выключается, потом снова и так циклически. Но включается и работает с 2-мя планками или без оных вообще! Включается, я имею ввиду по звуку и индикаторам, изображения то нет.
Подскажите в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 00:27
По одной планке в разных слотах пробовали? С разными планками пробовали?
А вообще, подсветка не просто так пропала. Надо было сразу чинить. А теперь, по всей видимости, что-то дальше еще сгорело. несите мастеру или в СЦ.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 02:24
мало данных
первая проблема - видик помер или мульт
вторая - процессор или повреждение сокета памяти
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:06
По одной в разные слоты пробовал - результат такой же: стартует , полностью не раскручивается система охлаждения, перезагружается и опять повторяет пока питание не вырубишь. А с двумя квлючается и работает, но звука загрузки "виндовс" нет, он просто работает как-то.
Других планок пока нет.
мало данных
Извиняюсь, забыл указать что процессор был заменен на i7-3630QM, память на 2х8ГБ Corsair Vengeance 1600Мгц, и установлен SSD Plextor 128Gb. Остальное оригинальное.
Еще у этой модели ноутбука отключено встроенное видеоядро процессора (наверное системно)!, работает только встроенная HD7650.
Я пальцем проверил, при включении южник греется (горячо, но палец можно держать), проц греется, видео чип греется (чуть теплый), оперативка тоже теплая, но вот видео память вроде холодная.
Попробовал вытащить оперативу из домашнего компа и включить его, так симптомы теже: включается и шпарит на повышенных оборотах и тоже "нет сигнала" на мониторе.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:11
ну хоть плату бы указали
с 14 года сидите на форуме
правила ....
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:50
На счет мульт или видик, тут спорный вопрос, я так понял что раньше владелец пользовался выводом на внешний монитор.
Был недавно у нас Сони с отваленной подсветкой матрицы, нужно вызванивать питания на включение подсветки.
Там есть хитрый предохранитель, и бывает что горит.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:53
сори не внимательно читал, подсветку будете смотреть когда изо покажет, и запускать пробуйте только при подключенных к материнке всех узлах ноута, батарейку проверьте
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:58
И попробуй проверить на внешку при отключенном шлейфе матрицы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 16:33
Сори, забыл... :smu:sche_nie:
Плата: HannStar J MV-6 94V-0
Пробовал - сигнал отсутствует.
А подсветка сгорела, я это указал в первом посте. Если бы она была, я бы просто заменил матрешку и не стал бы с мониторами играться...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 17:29
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 18:03
дядя Саша, понял.
Надпись на наклейке:
MB P/N 31HK5MB0050 REV. F3C
MB S/N A1876098A 7087749
Надпись на текстолите:
DAOHK5MB6F0 MBX-269 REV: F
ПС: я так понял это QUANTA HK5
ППС: мультиконтроллер Nuvoton NPCE885LA0DX
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 11:39
а проверить вычитку биоса, или инициализацию через юсб у тебя есть возможность? посткрта? там поидее в разьеме вифи, она должна работать.
Схема в наличии?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 12:24
Схема в наличии?
Я не мастер, могу простенький ремонт сделать, а так...
Мне было интересно узнать куда "копать" в данном случае и подстраховаться перед визитом в сервис.
Я поменял батарейку БИОС - симптомы теже (просто включается и работает на полных оборотах без вывода изображения, а с 1 планкой памяти вышеописанные глюки со стартом), кстати, я просто вынул батарейку и включил без неё - симптомы теже.
ПС: нашел плату за 7500 + доставка из Москвы, стоит ли или ремонт будет дешевле?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 18:46
тебе решать, но совет, отнеси в сервис, пусть скажут точный диагноз, и тогда будешь думать, ремонт или замена
