Текущее время: 17 апр 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Asus K50I Видео?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 16:34
Приветствую всех!
Asus K50I
K40ID Rev. 3.2
Был мертвый, заменил диод рядом с разъемом питания, маркировка 42t. Заменил мульт, был КЗ, заменил биос читался но не прошивался. В новую микросхему биоса зашил дамп со старого, на эту материнку биос не нашел, теперь вот какая картинка. Это из за биоса или проблема с видео чипом?
2015_05_31_(15-21-25-08).jpg [ 274.13 КБ | Просмотров: 580 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50I Видео?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 16:51
Биос то причем? На внешку как? Видик или его обвязка.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 16:58
На внешний монитор все нормально! Со слов хозяина ноутбука, выдернул разъем видео с материнки, на вопрос зачем не смог ответить!
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 16:59
На верно видик скорее .
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 17:00
а может шлейф и обвязка кругом видика
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 17:58
Скорее всего шлейф , а еще проверьте разъем под шлейф, а то приносили мне недавно с ножкой погнутой в разъеме недавно заморочился с поиском шлейфа , а все оказалось на много проще.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 13:06
Разъем проверил, все в порядке. Заменил шлейф, вот результат!
2015_06_01_(12-00-50-59).jpg [ 262.87 КБ | Просмотров: 526 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 01:56
это где то по LVDS шине или обрыв, или кз,
матрица, шлейф, разъём, видик.
Осциллографом смотрите.
